Cerpadlo s PD do golfa 3ky
3copsi3
Příspěvek od 3copsi3 »
Zdravim potreboval by som zisti ci ma niekto stym skusenosti cerpadlo s pdcka do g3 tdi po montazi hlavi 12mm vo vysokych otackach neni vykonu dost: Ma to niekto skusenosti rady tipi tryky Dakujem :D
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
podavaci cerpadlo z pd se dava
3copsi3
AlesShi píše:podavaci cerpadlo z pd se dava
To si mi teda poradil dakujem (LOL) Ja viem ze sa dava ale scoho ako typi tryky nabuduce si precital nazov temy
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Neviem co chces pocut. Sak je to jednoduche ako facka. Do zadu k nadrzi si dotiahnes vedenie, do nadrze strcis cerpadlo z PDcka (vacsinou zvykne bit svetlohnedej farby ale nebiva to pravidlom) a cez relatko, poistku a 15 a DF ho budes ovladat. Tot vsjo.
Smoke
Re: Cerpadlo s PD do golfa 3ky
Příspěvek od Smoke »
3copsi3 píše:g3 tdi po montazi hlavi 12mm vo vysokych otackach neni vykonu dost: Ma to niekto skusenosti rady Dakujem :D
není to spíše tryskama?
3copsi3
s
no mozno aj hej idu tam rasy tak sa uvidi ale urcite to tam budem davat s coho sa tam dava cerpadlo s PD g4ky?
3copsi3
TDI tech píše:Neviem co chces pocut. Sak je to jednoduche ako facka. Do zadu k nadrzi si dotiahnes vedenie, do nadrze strcis cerpadlo z PDcka (vacsinou zvykne bit svetlohnedej farby ale nebiva to pravidlom) a cez relatko, poistku a 15 a DF ho budes ovladat. Tot vsjo.
caf a co plavakom????
3copsi3
a
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Čoveče asi by to chtělo sehnat plovák s čerpadlem z benzína a tam zkusit vyměnit to čerpadlo, protože z GIV to nejspíš pasovat nebude. Chtělo by to porovnat.
Jestli ti to nějak pomůže, tak Octa a GIV v kombiku to maj stejný, to vím, ale GIII bude jiná.
KTM 250 SX-F
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Jezdil jsem v G2 TDI s benzínovým podávacím čerpadlem. Do G3 se též dával benzínový motor :D, takže tam sedne. ;)
Tlak +- stejný.
MORE POWER?
DIESELPOWER!
luke.bean
Příspěvek od luke.bean »
teď jsme dávali do cordoby 1Z taky podávku z PD a museli jsme měnit nádrž protože byla u 1Z s malou dírou
QUATTRO 308 kW
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
Bóďa píše:Jezdil jsem v G2 TDI s benzínovým podávacím čerpadlem. Do G3 se též dával benzínový motor :D, takže tam sedne. ;)
Tlak +- stejný.
PD čerpadlo tlačí 0,5bar a benzínový tlačí cca 3 pokud se nepletu takže tam je docela podstatnej rozdíl
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Podávací ( to v nádrži ) tlačí do baru. Až to vysokotlaké ( zespodu na podlaze ) tlačí víc. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Já měl na Ibize 6K rv98 čerpadlo z FRS a vešlo se tam.... Jen ten gumový okroužek se musel dát pryč...
3copsi3
s
luke.bean píše:teď jsme dávali do cordoby 1Z taky podávku z PD a museli jsme měnit nádrž protože byla u 1Z s malou dírou
ja mam ahucko nevies ci totam sadne si tam dal nadrz s coho
