zkušenosti vagcom
zkušenosti vagcom
pokud máte zkušenosti s tímto prográmkem, můžete zasílat!
- maniacdewil
Nove octavie maji emulaci K-line pro RJ motoru, aby se dal starym zpusobem nacist motor. Bohuzel, jen motor, ostatni jednotky jen po can-bus. Schema nemam, ale urcite ho najdes nekde na netu, otazka je, zda funkcni.Staněk píše:canbus by měla být rovnocená ne? potřebju smáznout aerbagy, odpojil jsem baterky a zase zapojil a načetla se chyby. jednotku motoru mi top našlo. Máš schéma hardwaru pro can bus?
Raptor181
Takze schemu snad najdes, ale este potrebujes napln do ATMELu. Oplati sa ti to robit doma? Naklady doma cca 2000Sk.
Radsej niekomu zbehni nech ti to vymaze.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
dimec
to jsem ještě neřešil a teď tady žádný auto nemám, ale ve vagcomu se dá aktivovat něco jako tempomat, jakou to má funkci jsem nestudoval.... Ale výrobci nic nedávají do aut zadarmo takže než by tu funkci softwerově zakázali, tak to tam prostě ani nedaj či nenahrajou. Vyplatí se jim dělat spoustu softů a variant jednotek BSG ( řídící jednotky)
