octavia 1.8 T, výkonový modul zapalování, HELP
Chlapi prosím vás asi tento díl odešel je to 4D0 905351, motor AGU, dá se nějak proměřit, popřípadě at někdo nabídne kdo a za kolik ho má. Dík
Okura
pokud je to modul zapalování se spínací elektornikou a pro dvojjiskrový systém.
dá se to prověřt jednoduše, ale musíš mít vybavení.
na cívku přivedeš +12V a zem. do konektoru.
na spínací impulzy 1+4 a 2+3 válců, přivedeš signál s 5V amplitudou - obdelníkohévo tvaru (z genrátoru) radši v nižšší frekvencí
na vystup z cívky musíš mít budto svíčky nebo externí jiskřiště.
pokud je spínací elektornika ok ,musíš vidět jiskry.
pokud je ovšem někde mezizávitový zkrat, by si musel měřit na autě - nejlépe oscilem.
tak v každém případě vyměnit.
ace ventura
- Sběrač informací
- chiptuning
ace ventura
- Sběrač informací
Jo beru zpět, takhle to má AGU a ty další už jsou řízený přímo. Zapomněl jsem to...dodi911 píše: Ecu ovlada modul a potom modul iskru. V skode je viac systemov, je to pri vzduchovom filtri.
Škoda Superb 2,8 V6 Elegance, Anthracite Grey metallic, Exclusive Onyx, 17" Solid, Rhapsody + Digital Sound System
