topení eberspacher
sid666
topení eberspacher
Příspěvek od sid666 »
ahoj,chtěl bych se zeptat,mám vw sharan 97.někde jsem tu vyčetl,že nezávislé topení by mělo fungovat tak,že pokaždé když nastartuju motor a jeho teplota je nižší než 75 stupňů celsia,tak se automaticky nastartuje bufík.chtěl bych se zaptat,odkud počítač snímá teplotu.jestli je to jen z hlavy motoru,nebo jestli využívá i snímač vnější teploty.auto je po bouračce a dal jsem ho dohromady.jen prostě neznám tu správnou funkci topení.má tu někdo nějaké zkušenosti??? děkuju za radu
Naposledy upravil(a) sid666 dne 05 říj 2006, 21:27, celkem upraveno 1 x.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Taky nevim přesně, ale topení se zapne, pokud je venku tuším pod 7 stupňů a teplota vody pod těch 75 . Já mám klimatronic, ten si to asi řídí, kdy topit. Občas to topí i když je teplejc a občas to netopí i když je dost zima. Asi i záleží na nastavené teplotě uvnitř auta.
MAX
Příspěvek od MAX »
Snímač teploty vody má v sobě vlastní a snímač teploty vzduchu je někde venku pod nárazníkem.
lp
Příspěvek od lp »
čidlo na bufika je v motorové části před řidičem pod mechanismem stěračů.Já k němu mám připojený vypínač a spínám si ho sám,ale motor musím mít nastartovaný .
laurin.clement
Příspěvek od laurin.clement »
to-lp.Chtěl jsem se zeptat jak to čidlo máš vyřešený.To máš přerušenej jeden drát a mezi něj máš napojený vypínač.A ještě jednu otázku co na to ŘJ jednotka nehází pořád chybu čidla.Mě to vadí,když je venku teplo a zapne mě bufík i když si nemyslí,že by musel.Ještě mě nejde do hlavy jak toto čidlo vlastně funguje,pokud ho odpojíš neběží bufík pořád,nemyslí si ŘJ třeba,že je venku zima,když nemá signál z čidla?
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
lp
Příspěvek od lp »
Čidlo funguje jako spínací při teplotě nižší než 5 stupňů C sepne bufíka ,takže pokud ti spíná když je teplota vyšší než 5 tak je vadné.Mám to zapojené tak že jsem na dráty vedoucí do čidla (jsou dva) napojil dráty + vypínač do kabiny.Řídící jednotka chybu nehlásí-teda mě.Jestli tobě to nevím.
laurin.clement
Tak jestli jsem to dobře pochopil místo čidla máš napojen vypínač.
lp
Příspěvek od lp »
Ne vypínačem jenom když chci dřív, aby mi topil bufík spojím dráty za čídlem.
laurin.clement
Tak spínání topení máme vyřešeno a ještě mi řekni jedno tajemství tedy pokud ho budeš vědět a nebo někdo na tomto foru.Jaké čidlo dá ŘJ povel k vypnutí bufíka,ten přeci neběží celou dobu,ale než dosáhne motor určitou teplotu tak se buf vypíná.Zajímá mě to z toho důvodu,jelikož jsem už zůstal stát v zimě na dálnici a jak auto stálo tak se motor ochladil a byla v něm po chvilce zima a tak bych chtěl vyřešit nějak manuální zapínání bufíka a tím si trochu přitopit,kdybych se dostal zase někdy do takové situace a jelikož hodně jezdím tak věřím,že se do ní dostanu a tak bych chtěl být na tuto možnost připraven.Dík za rady
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
ŘJ nemá s přihřívačem nic společnýho. Potřebuje pro start 30, pokyn od čidla(15) a D+ po nastartování motoru. Vypíná se sám když teplota vody dosáhne 75 stupňů.Starší modely mají teplotu spínání čidla 6-8stupňů, novější 10-12stupňů.Dá se poměrně jednoduchým způsobem dodělat nezáv. topení.
Sharan ASZ
Octavia AGR
laurin.clement
To-daniel.987 Dodělání toho topení.Můžeš mi to poslat na SZ a nebo to dej veřejně určitě nejsem sám koho to zajímá.Dá se k tomu použít stávající topení co je už v autě namontováno?
daniel.987
Jestli máš starší model tak pravděpodobně musíš přidat vodní čerpadlo, který topení v sobě nemá(některý sharany údajně měli). Já jsem použil pumpu z novějšího modelu PD.PDčka je mají standartně. To zapojení je v němčině, zkusím to najít a dát do fóra.Orig. sada pro rozšíření stojí u nás asi 11000kč.
Sharan ASZ
Octavia AGR
MirekX
Tak taky prosím o to schema (mám 2001,s čerpadlem) Přemýšlel jsem o té sadě na nezáv. topení, ale mě by bohatě stačilo si umět bufika zapnout manuálně, ale aby nemusel běžet motor. Jak jsem pochopil, tak by stačilo sepnout čidlo (POKUD JE TEPLEJC) a pak přivést napětí na 30 a D+ a měl by topit. Bufik jsem měl rozdělaný (měnil jsem žhavicí svíčku) a má v sobě 2 čidla na teplotu vody, asi měří vstup a výstup a asi podle toho umí i regulovat svůj výkon.
A ještě dotaz, to čerpadýlko si bufik spíná sám?
Tkevlar
Příspěvek od Tkevlar »
Zdravím, na kolik vyjde takováto sranda? Nic nového a ne do VW. Díky
AR 155 1.8TS
ex. Fiat Tipo 1.7D
daniel.987
Když to budeš kupovat po dílech, tak 2-6000 přihřívač, cca1500 vodní čerp., cca 1000 naft.čerp. Pak nějaký hadice, kabely, relátka. Když dobře koupíš, tak se to dá komplet pořídit třeba i za 4000. Zbývá už jen zapojit.
Sharan ASZ
Octavia AGR
