tak som dal hlavu zrovnat,,zabrusil ventyly,musel som aj pribrusit podlozky pod nadzdvihovakami lebo bola mala,az ziadna vola ventylov.
mator startoval nabrnk,,,no po asi 3 hodinovej jazde zacalo preblikavat mazanie na volnobeh,,,startovanie sa zhorsilo,a zacal aj stracat vykon.
tak som vymenil cidlo tlaku oleja,a to iste.teraz to chiti ale s obtiazami,a po zohriati slabo maaze.ked je studeny tak vykon ma,no po zohriati je mimo....
kde sa moze stracat tlak oleja??na pretlakovom ventile olej.cerpadla??alebo je tam este neaky obtok,napr na turbo vacku a pod.
