Renault Kangoo 1.9D Lucas Epic
T
Příspěvek od T »
Čau, mám problém s tímto autem,ve velké zimě nědky nereaguje na přidání plynu,svítí kontrolka motoru,paměť závad-relé paliv.čerpadla, po znovuzapnutí klíčku vše ok. Snímač dráhy pedálu -ok,po prostudování schémat jsem našel pouze hlavní relé, které napájí i čerpadlo Lucas. Ale relé je OK,i po změření osciloskopem. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem?
Non1
Příspěvek od Non1 »
Musíš nájsť relé palivového čerpadla, hlavné relé to nie je. V tých schémach si ho nenašiel ?
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
T
Příspěvek od T »
Přesně tak,nemohu ho najít ani ve schématech,jedná se o rok 2000, elektronické vstřikování Lukas!!! nejspíš Epic II. Jediný,co tam je,je hlavní relé,které zároveň je propojené s vodičem do čerpadla jako napájecí vodič vnitřní elektroniky(ventily dávky,předvstřiku,atd.)POkud někdo máte lepší schéma než v ESI,tak ho prosím někam uploadněte,děkuju.
superb10
Příspěvek od superb10 »
T píše:Přesně tak,nemohu ho najít ani ve schématech,jedná se o rok 2000, elektronické vstřikování Lukas!!! nejspíš Epic II. Jediný,co tam je,je hlavní relé,které zároveň je propojené s vodičem do čerpadla jako napájecí vodič vnitřní elektroniky(ventily dávky,předvstřiku,atd.)POkud někdo máte lepší schéma než v ESI,tak ho prosím někam uploadněte,děkuju.
mam presne tento isty problem akurat v dacii DOUBLE CUP ale motor 1.9d
momentalne to robi sem tam tak to dako neriesim ale horsie je ze ja som mal von cerpadlo na oprave a teraz za boha nejde odvzdusnit alebo neviem co s tym je proste s cerpadla ani kvapka (wallbash) (wallbash) (wallbash)
Zpět na „Renault / Dacia“
