bublinky v naftě
bublinky v naftě
Ahoj chlapíci,dnes jsem řešil bublinky v hadičce co vede od filtru k čerpadlu. Po přidání plynu tam letí bublinky a myslím že tím pádem mám i línější motor! Filtr jsem dával loni a dnes jsem čistil sací koš. Byl tam docela bordel a přícpaný zpětný ventil na vstupu do filtru. Po vyčištění bublinky stále!!!! Na volnoběh ok. Poradí někdo,kde hledat chybu?
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
midnight_man
supermuf0090
vcera jsem sledoval stejny jev na moji Galaxy filtr jsem daval pred cca 15.000km , ale zadny ubytek vykonu nebo problemy nepozoruju kdyz uz jsme u toho jak casto menite palivakČONR píše:titan0306 píše:u každé O1 jsem viděl bublinky,záleží jak velké
cca 2mm jedna za druhou!!!
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Škoda 110L
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
midnight_man
ja to mením celé...par krat som vymenil iba gumicky a bublinky neustali. po vymene celeho je to OK. ináč aj ja mam bublinky ale tak v intervale 3 sekund chodia, zevraj to robia aj stare hadice od filtra do cerpadla, a kazda mozna netesnost, aj sací koš kludne....No teoreticky tam nemaju čo hladať ale ako titan vravi je to časté.....Pocul som ze to ma vplyv na predvstrek hm...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
Každýh 60000km po 30000km odvodnit. Sem tam bublinka jit muže, proud bublin nikoliv, pokud auto dobre startuje za studena i po delsim staní, nejde o zavadu. V opacným pripade pricpanej sací kos.midnight_man píše:ja to mením celé...par krat som vymenil iba gumicky a bublinky neustali. po vymene celeho je to OK. ináč aj ja mam bublinky ale tak v intervale 3 sekund chodia, zevraj to robia aj stare hadice od filtra do cerpadla, a kazda mozna netesnost, aj sací koš kludne....No teoreticky tam nemaju čo hladať ale ako titan vravi je to časté.....Pocul som ze to ma vplyv na predvstrek hm...
Když jsem dnes po jízdě vyndal to T na filtru,tak jsem vyděl jen papír ve filtru! Nafta žádná!! Při startování ráno se do čerpadla nahrne hromada bublin,auto chytne a trochu zaplácá. Po přidání plynu tam letí taky proud bublin. Auto jede,akorát se pomali dostává do otáček. Asi zkusim vyměnit filtr i s ventilkem a uvidím.
- milansilvia
Ahojte riešim problém s bublinkami v nafte.Auto ráno naskakuje štýlom ,že treba pridržať kľučik aby naskočilo, tzv. už si myslím ,že naskočil ale ešte trošku musím pridržať kluč. Už som vymenil prepad. hadičky ,gumičky na tčku a celé téčko. Akurát čo som ešte neskušal je plavák v nádrži resp. sací kôš. Ževraj je v tom sacom koši nejaká gulička a že ju treba vybrať, je to pravda? Škodí to veľmi čerpadlu keď sasáva naftu s bublinami?
VW GOLF 4 1,9 TDI AHF 81 KW EGR OFF zatiaľ séria
SEAT TOLEDO 1L, AFN 81KW, EGR OFF, KAT OFF
- milansilvia
Musím skusiť vyčistiť ten šrob na čerpadle, výstup z čerpadla. Neviem kde by to mohlo ešte tahať ten vzduch. Keby bolo zlé gufero na čerpadle tak by z neho čurila nafta tak gufero vylučujem.
Ako by sa prejavovalo odchádzajúce čerpadlo?
