divné zvuky od rozvodového řemene
Loni jsem po 90.000 měnil kladky a řemen na TDI 66 kW. Nyní asi po najetí 15.000 km se mi po startu motoru ozývá z prostoru rozvodového řemene poměrně hlasitý pulsující šustot až hluk, přesně ve frekvenci otočky řemene. Zjistil jsem, že to dělá žlutý potisk řemene VW (označení typu, výrobce a další údaje) v okamžiku kdy přechází přes horní malou kladku. Po 5 minutách to ustane. Co se s tím dá dělat ?
						Mam to samé, po výměně rozvodů a kladek+napínací kladka s s tlumičem na ,,klínový řemen" je z rozvodů stále slabě slyšet ššššššššššššššššššš.
V servisu, kde mi to dělali jsem to byl řešit, ale nic nevymysleli,řemen postříkali nějakým sprejíčkem a prd platný.Tak vše znovu zkontrolovali a vše ok. Šumí mito stále a už jsem se s tím nějak smířil.Mimochodem neměnil jsem vodní pumpu,takže možná to dělá ona,ale nevím.
Octávia 66KW r.2000
Octávia 66KW r.2000
dělalo mi to taky a pořád dýl potom se začal objevovat prach na krytu rozvoďáku pak mi to dojebal (obrousil okraj řemenu)šulin v servisu tak že sem musel dát nový řemen a při výměně sem zjistil že byl ohlý šroub napínací kladky, ve finále byla ta kladka vytočená natolik že krájela pásky z rozvoďáku.
						Ahoj chlapi, nevim jestli je to k vasemu tematu, ale....
Kamarad vymenil rozvodak u jednoho servismana a po 10000km ho rozedrel. Projev stejny - zvyseny hluk z remenu. Proste se drel o kladku az se predrel. Co nastalo a jak ho mel rad asi vite . Duvodem byla podelna vule cca 1mm v ose cerpadla a remen pak krive najizdel na kladku. Jestli to tak doopravdy je nevim, nicmene je to oficialni zaver z VW servisu. Jednalo se o SDI ale v tomto pripade je to jedno.
By Oldies.
 . Duvodem byla podelna vule cca 1mm v ose cerpadla a remen pak krive najizdel na kladku. Jestli to tak doopravdy je nevim, nicmene je to oficialni zaver z VW servisu. Jednalo se o SDI ale v tomto pripade je to jedno.By Oldies.
Možná to souvisí s napínací kladkou, teď si uvědomuji, že při nastartování a vypnutí po cca 30 s se ozývá při doběhu řemene takový zvuk, jako kdyby byl řemen přešponovaný nebo zkroucený. Pokud je motor zahřátý už to nedělá. Jak poznám, že je napínací kladka v pořádku? Dá se to zjistit, aniž bych ji musel demontovat ?
						No podle mě to bez demontáže řemenu nepoznáš.Sundat řemen a zkusit vůli a rukou jí roztočit.Bohužel.KarelM píše:Možná to souvisí s napínací kladkou, teď si uvědomuji, že při nastartování a vypnutí po cca 30 s se ozývá při doběhu řemene takový zvuk, jako kdyby byl řemen přešponovaný nebo zkroucený. Pokud je motor zahřátý už to nedělá. Jak poznám, že je napínací kladka v pořádku? Dá se to zjistit, aniž bych ji musel demontovat ?
SHARAN AUY 2002
						No tak koukam, ze mam podobny problem. Fabia SDI koupena v bazaru. Vsiml jsem si toho nedavno, ze po nastartovani (studeny motor) mi neco "smajda" v motoru. Je to slyset samozrejme jen zvenci a pouze pred jizdou, kdyz nekam prijedu a poslechnu si venku motor (i se zvednutou kapotou) tak v pohode.
Rozvody mam menit ted nekdy v unoru. Fabia je MR2002, ale vyroba 10/2001, co vse se ma vymenit mimo vlastni remen (kladky, pumpa)?
