Stránka 1 z 15
klepe AFN
Napsal: 15 lis 2009, 11:14
od koco
viem že o klepaní motoru je tu toho vela, študoval som to cca týžden, prečítal som všetky príspevky ohladne klepania, ale aj tak by som chcel počut nejaké názory na moj problém.
klepe mi AFN, je to identický klepot ako ked klepe ventil o sedlo, preto som to doteraz moc neriešil, bol som v tom že dám nové zdvihátka a bude po probléme.
V pondelok som vymenil nové zdvihátka INA a klepot je stále rovnaký, je to ako ked klepe jeden ventil. dnes som to viac sledoval a klepe to aj za studena aj za tepla rovnako, aj pri pridávaní plynu. prestane to ako náhle dám nohu z plynu pri brzdení motorom, vtedy je to proste šepot kvetin, a klepanie zmizne.
napadá má už len vstrek. Trysky som menil asi pred mesiacom, dával som nové do vstrekovačov z AGR a nie som si istý či to klepalo aj ped tým, vstrekovače som skúšal na ručnej skúšačke a tlaky boli cca 205-215, ale chystám sa ich dat nastavit. Zaujíma ma či je zvuk klepania trysky rovnaký ako ked klepe ventil, alebo mal niekto podobný problém, dík za rady.
Napsal: 15 lis 2009, 12:25
od Huml
trysky nebo píst
Napsal: 15 lis 2009, 12:45
od koco
a ten piest by neklepal aj pri brzdení motorom? to akože klepe o hlavu? či na čape? alebo spodok piestu o stenu valca?
ešte som zabudol že tlak oleja pri zohriatom motore je 1,6baru na volnobeh a 3bary pri 2000ot.
Napsal: 15 lis 2009, 13:01
od Huml
takový podobný klepání jak píšeš jsem řešil a klepal píst o stěnu válce
Napsal: 15 lis 2009, 13:15
od tuner
Ještě často klepe pístní čep v ojnici.
Napsal: 15 lis 2009, 13:20
od Marek77
Pístní čep v ojnici má jiný zvuk - takový, jako když jde kachna z bláta (tlumený a hlavně dvakrát rychlejší než když klepe ventil).
Podle indicií, které píšeš, to vypadá na vstřik. Při deceleraci je odpojené palivo a klepání zmizí, jinak se slyšet - jasná indicie. Pokud je to skutečně vstřik, musí klepání ustat, když povolíš jeho palivovou trubku. Tedy ohřej motor na provozní teplotu a při volnoběhu postupně povoluj trubky vstřiků. Jakmile při povolení trubky klepání zmizí, je to jasné - úkap vstřiku.
Takže ven s ním, na tlakovou zkoušku - kontrola otvíracího tlaku a úkapu. A při zpětné montáži nezapomeň na nové termoizolační podložky na všechny demontované vstřikovače !!!
Napsal: 15 lis 2009, 13:45
od koco
o.k. vykonám, ale trysky sú nové a prášili krásne.
Napsal: 15 lis 2009, 13:49
od Marek77
koco píše:o.k. vykonám, ale trysky sú nové a prášili krásne.
Nejde jen o rozprášení, jde i o úkap (těsnost).
Napsal: 15 lis 2009, 13:56
od TDI tech
Mne klepe ASv a uz som si zvykol. Neklepe sice furt, ale ked klepe tak sa kazdy otaca ci ide Major 40ka alebo Super 50ka
Napsal: 15 lis 2009, 14:08
od koco
Marek77 píše:koco píše:o.k. vykonám, ale trysky sú nové a prášili krásne.
a to ten úkap by mal za následok to klepanie?
Napsal: 15 lis 2009, 14:16
od koco
TDI tech píše:Mne klepe ASv a uz som si zvykol. Neklepe sice furt, ale ked klepe tak sa kazdy otaca ci ide Major 40ka alebo Super 50ka
čítal som aj tvoju tému o klepaní tvojho ASV a mám niečo podobné, tiež mi to niekedy stíchne, ale chcem to riešit lebo ma to štve, dám ešte nastavit tie vstreky a uvidím, ale najprv ich skúsim popovolovat.
Napsal: 15 lis 2009, 14:18
od TDI tech
koco píše:Marek77 píše:koco píše:o.k. vykonám, ale trysky sú nové a prášili krásne.
Ked to neklepe po ubrani plynu tak ten vstrek moze zalievat
Napsal: 15 lis 2009, 14:21
od koco
o.k. dík. skúsim aj toto
Napsal: 15 lis 2009, 18:18
od Tomas.cz
Známej má taky ASV, poměrně málo najeto a má dost hrubej zvuk, předvstřik je ok, hodnotka Mg/R taky, zdvihátka a trysky taky v pořádku ale motor jde dost tvrdě, někdo mi říkal že to je u ASV normální ale zas na druhou stranu jezdí ke mě na servis ještě jedno ASV to má najeto podstatně víc a jde krásně tak nevím...
Napsal: 15 lis 2009, 18:33
od koco
ja mám ale zvuk motoru krásny, ale klepe, no skúsim ešte tie vstreky a uvidím.
