Fabia I 1.9 sdi problém
Jojo chlapi v bloku hodnot my to ukazovalo teplotu přes 100 stupňů, tak jsem čidlo teploty vyndal a hned to vyhodilo chybu ,ale s tím jsem počítal. Auto pak jelo nornálně ,ale cca po 20 km to začalo blbnout znovu. Tak to asi bralo náhradní teplotu od snímače vody. Je ale zajímavý ,že na 4 a 7 pinu mi to ukazovalo na ohmetru skoro správné hodnoty??!!
je to nesmysl, aby se motor uléval naftou. u PD vezme jednotka až 130C naftu, u čerpadlovýho motoru jak psal MilošMarek77 píše: je to nesmysl a motor se ulévá naftou.
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
- slovacek.milos
mirku nebo marku dofám že to berete jako debatu a vzdělání a poznáníMirekX píše:je to nesmysl, aby se motor uléval naftou. u PD vezme jednotka až 130C naftu, u čerpadlovýho motoru jak psal MilošMarek77 píše: je to nesmysl a motor se ulévá naftou.
u fábly SDi tam prostě na teplotu 130 prostě zapoměnte ta je mimo obor chápání řídící jednotky a je tam -5.4 nedá se plantat PD a SDi
píšu to jen pro to že jsem si osobně všechno zkusil mechanicky i na vag a vím jak to fachá kdo si to chce zkusit stačí potenciometr 3000-0 na piny 4 a 7 a víš to hned a tomu věř miloš
šak jsem psal, že PD vezme 130, ale čerpadlový motor (TDI, SDI...) vezme míň. Jen termín "motor se ulévá naftou" mě velmi zaujal
- slovacek.milos
ahoj chlapi ,tak fabia už funguje tak jak má. vyměnil jsem vršek čerpadla, nastavil dávku na 4 mg a už to jezdí tak jak má a na volnoběh už taky fungíruje tak jak má V bloku hodnot mi ukazovala teplotu cca26 stupňů. Díky všem za radu a zítra se konečně dostanu na tu druhou fabii co mi po první startu bíle zahulí. JO a bych nezapoměl, nevíte náhodou kde bych sehnal bzučák do palubovky??? Odešel do věčných lovišť nebo co by mohlo dělat to že to nedává signalizaci jak na palivo,tak na světla i na ruční brzdu a směrovky? V testu jednotlivých segmentu palubky vše funguje ale zučák ani gong nedá zádný ton
