tlumice Golf
losmiros
tlumice Golf
Příspěvek od losmiros »
Zdar,
menil jsem tlumice na golfu III i s pruzinami a vychazi z toho pazvuky, kdyz prejizdim nerovnosti, po pekne ceste OK, co s tim?
asi jsem malo dotahnul tu matici pistnici tlumice co drzi pruzinu a je tam mezera mezi tim gomovym bazmekem a vrchni poklickou co se dava zhora z prostoru motoru, tam je posledni samojistici matka - 22 mm tusim. mel jsem strachy abych to moc nedotahnul a to lozisko co je v tym gumovym dorazu se nejak nedrelo. myslim je tam moment 50 nm, coz neni moc.
toz jak mohlo by to byt tim? diky za rady... :roll:
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
losmiros
nikdo to nemenil???
mozna pisu jak prase a nejde to po me precist...
losmiros
tak jsem to znovu prekontroloval a dotahnul, jinak to bejt nemuze, zejtra udelam testovaci jizdu a uvidime.
dik za rady (noteeth)
matasimek
Příspěvek od matasimek »
sorry na to nejde odpovědět je toho tolik co tam můžeš mít...
ale tlumiče určo složils dobre, horní miska je nad hrncem,horní uložení se vystředuje vahou karoserie, taky asi nebude tlouct,
projdi čepy a stabilizátor, silentbloky ramen, vodítka u brzd třmenu apod
losmiros
ok, dik za radu
jsem myslel ze kdyz na nic jineho nechytnu jen vymenim tlumic, tak by to melo bejt ok, este s tim pojedu na geometriu, tak uvidim co mi reknou, vse jsem zhruba prosel
dik za odpoved
kdyz to neprestane tak mezi tu horni misku a hrnec, zkusim dat nejakou gumu, tam mi prijde ze je tam vetsi mezera nez byla
a stabilizator tam asik nemam -da se to nekde dokoupit??
malim9am
Příspěvek od malim9am »
.. spis jsi mel to horni gumove ulozeni vymenit .. asi je vymackane ..
losmiros
mozna je vymackane, nevim,
ale uz to prestalo delat, toz tak
dik za snahy :-)
