Prosim o radu!Zavada na o1 1,6 75kw
Morbindi
Příspěvek od Morbindi »
Panové poradte prosim!
Řeším o1 1,6 75kw 2004, najeto cca 40000 poctivých km. Takřka od nova se zapisuje porucha a to i na palubce, škodovka to nevyřešila, tak to zkouším já. Závada je 17831-řada válcu 1, sekundární vzduchový systém-průchod příliš malý.
Vyměnil jsem svíčky a všechny těsnění na sání, opravil jednu hadičku a závada už se neukazuje na palubce ale v jednotce se po pár jízdách opět ocitla.
Díky za radu
kevino
Příspěvek od kevino »
kod motora ?
origoš
Příspěvek od origoš »
Běží ta vzduchová pumpa?
www.mosaznevyrobky.cz
Morbindi
pumpa funguje jde o to jestli spravne, včera jsem jeste opravil jednu hadici a zatim je to cisty. Da se ta pumpa nejak vyzkouset?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Myslím,že v akčních členech jde otestovat.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Je to AVU nebo BFQ ???
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Myslím, že tímto způsobem jde otestovat i pomocí 2 drátů ... :-)
Spíš by to chtělo vědět, jestli tlačí co má a hlavně jak vůbec jednotka ví, že je ta průchodnost malá. Podle čeho to vyhodnotí
m_toy
Dívám se do DP a zjišťuju, že z toho čerpadla to vede do kombinovaného ventilu, který je uchycený na tělese, na kterém je taky EGR ventil. Zřejmě to tam bude někde přicpaný. Taky by to chtělo vyčistit a přizpůsobit škrtící klapku.
m_toy
Jinak to bude BFQ, protože AVU se vyráběl do 2002/04
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
resil jsem podobny problem.pricpane spetne vedeni vyfukovych plynu.ventilator jde otestovat jak bylo psano vyse v akcnich clenech.pak jeste prekontroluj odvod par s ventiloveho vika do sani.jak to praskne prisava to fanesny vzduch a dela to problemy.pak samo vycistit klapu a udelat prispusobeni.
Naposledy upravil(a) marena tdi dne 20 lis 2009, 14:13, celkem upraveno 1 x.
Morbindi
Je to BFQ
lupenn
Příspěvek od lupenn »
marena tdi píše:resil jsem podobny problem.pricpane spetne vedeni vyfukovych plynu.ventilator jde otestovat jak bylo psano vyse v akcnich clenech.pak jeste prekontroluj odvod par s ventiloveho vika do sani.jak to praskne prisava to fanesny vzduch a dela to problemy.pak samo vycistit klapu a udelat prispusobeni.
Resil jsem to same a dostal pres servis az do Skody MB, kde byla vymenena vaha vzduchu a hadice odvodu par.
Po trech studenych startech bylo vse pri starem.
Nakonec stacilo koupit spray na cisteni klapky, prostrikat, udelat prizpusebeni klapky a vse je jiz 50000km ok. Jinak se objevovalo pravidelne.
