Max 160Km/h, prilozen log,vycisteno porad nejedu!!!
Jarda563
Příspěvek od Jarda563 »
Mam G4 AJM 85kw 6kv. nedostanu z toho vic jak 160.Neresil jste to uz nikdo?Vag chybu nepise.
Naposledy upravil(a) Jarda563 dne 28 lis 2009, 19:27, celkem upraveno 2 x.
A jako jede to normálně a na 160 km/h to omezí?
Re: Max 160Km/h
Jarda563 píše:Mam G4 AJM 85kw 6kv. nedostanu z toho vic jak 160.Neresil jste to uz nikdo?Vag chybu nepise.
a výhu vzduchu jsi nechal měřit a turbo, filtry měníš nebo jen jezdíš a čumíš na tachák miloš
Jarda563
Tomas.cz píše:A jako jede to normálně a na 160 km/h to omezí?
Jo jede normalne do tak 140 pak uz se mu moc nechce.
Jarda563
Re: Max 160Km/h
slovacek.milos píše:
Filtry novy!!!Vahu sem nemeril ani turbo ,ale normalne to jede tak do 140 pak uz se tomu noc nechce.Musim to zmerit.
yary1
Příspěvek od yary1 »
Vag podivej se na blokach mer.hodnot kanal 27 pole 4 .pokud tam mas 160 tak je tam :P
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Jarda563
yary1 píše:Vag podivej se na blokach mer.hodnot kanal 27 pole 4 .pokud tam mas 160 tak je tam :P
co by to melo ukazovat?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
nizka maximalka=nizky vykon motora. Nalogovat turbo a vahu.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
misoVW píše:nizka maximalka=nizky vykon motora. Nalogovat turbo a vahu.
asi tak nějak a ještě v řj blok měřených hodnot zda hodnoty odpovídají a třeba teplota paliva aby tam nebyl mínus 5 :? ;) miloš
a co bublifuk si dej průhlednou hadici přes metr od filtru k čerpadlu na čelní sklo dej smyčku a vyprávěj nám co se v hadici děje teče tam nafta bubliny pěna (hm) miloš
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Měl jsem podobný problém u rotačky a bylo to bordelem v nadrži a zacpané sítko.
Borath
Příspěvek od Borath »
mam naprosto stejnej motor a maximálka je 180 :D do 180 to tahne tak tak a potom už to neche, zítra juknu na ty měřené hodnoty ve VAG co tam je a pokud by tam bylo těch třeba 180 mohu si to kdyžtak nějak sám doma upravit? a popřípadě doporučení na kolik a jak na to? Díky :)
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
mě AJM chodilo 195 -200 km / h se 300 tis najetejma , dej sem log kanál 3 ; 7 ; 11 ;)
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Jarda563
Zejta v praci to zkusim vsechno zmerit.Mozna to i min tahne mam to cca mesic tak nemuzu rict jak to ma jed.
Jarda563
1pavel píše:mě AJM chodilo 195 -200 km / h se 300 tis najetejma , dej sem log kanál 3 ; 7 ; 11 ;)
Ja nevim jak na to :? Moc s tim vagem neumim.
