Ahoj, mám dotaz co ovlivňuje hlučnost Tdi81KW motoru. Když srovnávám mé auto s firemnímy i kámošovým se stejnými motory tak to moje je za jízdy hlučnější není to nepatrně je to prostě dost poznat myslím tím když jde od 2000 výše. To mám navíc kapotu dotlumenou odhlučnovací sadou od f. mikra. Předsvstřik je mírně pod prostřední čárou a najeto má 177000km. Olej používám plnou sintetiku 5W40 ELF.
Prosím o rady na co se podívat a co zkontrolovat jestli je to záležitost mechaniky nebo nějaké opotřebení ..
jo tak to mam stejnej problem.. Taky mam motor dost hlucnej .. a navic kdyz jedu treba 130km/h a pridam plyn tak se zacne auto klepat.. To jsem slysel nazor ze by to mohl byt setrvak ..
Škoda Octavia I. TDi 66kW automat rv00 MR01...(Elegance+climatronic+ESP+4xairbag)
Honza130 píše:jo tak to mam stejnej problem.. Taky mam motor dost hlucnej .. a navic kdyz jedu treba 130km/h a pridam plyn tak se zacne auto klepat.. To jsem slysel nazor ze by to mohl byt setrvak ..
no chip mám .. měnil se motor, starý měl najeto 190 tis km.. byl už dost hlučný. Po výměně motoru (údajně měl mít 70 tis km, ale mysli že má víc) mi to dělá tohle.. Motor je sice tišší, ale stejně to není úplně ono .. takže mě čekaj asi hydroštely.. co by ještě pomohlo ?
syncon píše:nekde se to tu psala zkus povolit silenbloky nastartovat a pak utahnout prej si to jinak sedne
to budu taky zkoušet, každopadně dneska jsem to jak dlouho poslouchal v garáži do dvou tisic ok ale jak jde přes dva tak tam začína něco rezonovat je to jak nějakej plech takže to možná má co dočinění s výfukem je to přesně v těch otáčkách kdy se mi to zdá při jízdě hlučny . .
