co pridat do nafty
co pridat do nafty
cau mam dotaz co bych mel pridat do nafty jakej prostredek aby mela lepsi vlastnosti mam asi 50 litrove kanystry tak abych to tam mohl nalit poradte dik..popripade odkaz
třeb VIF (zimní/letní)
http://shop.vitocom.cz/inshop/autochemi ... etika/vif/
dávám při každém tankování. co jsem viditelně (spíš slyšitelně) postřehnul, tak motor běží tak nějak měkčeji.
v testech dopadl nejlépe, ovšem je třeba to brát s rezervou.
Není to třeba brát s rezervou.boobika píše:třeb VIF (zimní/letní)
VIF skutečně má deklarované vlastnosti,dokonce při testech vykazoval lepší než udávané hodnoty výrobcem.
Na rozdíl od jiných značek.
Nehledě na to,že je používán jako aditivum i výrobci v rafineriích.Tím je vhodnější k povýrobní aditivaci.
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=954
Vyzkoušeno.......... Na naftu z Tank-ONO to po přidání tohoto zázraku jelo nesrovnatelně lépe než na SHELL V-Power !!!
VIF používám taky a spokojenost.
a tohle jsem dával několik nádrží http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1229 taky myslim dobrý, míň mi to kouřilo, teda o dost a 3dcl jsem měl důle na spotřebě
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
Majkl.fiat
Jek píše Petrsk: Ředidlo "Bezaromatik" tuším S6006 to je, dával jsem 1dcl na 20 l nafty, a poznal jsem to hlavně na kouřivosti, o hodně se snížila, výkon tam taky nějaký přibyl ale ten už jsem u atm. diesela tak moc nepoznal.petrsk píše:ja davam bezaromatic. na toledu 1L sem s tim jezdil dost dlouho a bez problemu ted ho davam do 2.5 TD. davam plechovku(0,8l/50l).
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD
