Čidlo teploty
Čidlo teploty
Špatně mi startuje zahřátá octavie a tak chci dle vaších rad odpojit čidlo teploty a simulovat studený motor. Problém je, že nevím jak ten konektor vyndat-stačí jen vytáhnout nebo je pořeba něco otočit, případně zmáčknout? Nerad bych něco urval-moc tam na to není vidět.
Díky
Díky
Octavia Combi 1.9 TDI 81kW, AHF
Pokud to máš jako já na Toledu, tak ten konektor má takovou pojistku, která se dá zmáčknout z obou stran, z jedný palcem a z druhý ukázovákem. Zmáčkeš je obě a zatáhneš za ten konektor směrem od čidla. Nemělo by jít nic zničit. Jde to trochu ztuha.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
No rozhodně bych nejdříve zkusil to čidlo, je to záležitost na 2min.
Jinak k těm konektorům, vždy ho nejdříve přitlač, než začneš uvolňovat pojistku, jinak (pokud tam máš ten co píše Huml) se ti může stát, že tu pacičku ulomíš.
KTM 250 SX-F
- chiptuning
