jizda pri rozsvicene kontrolce mazani
dneska se mi pri ceste do prace rozsvitila kontrolka mazani a ujel jsem jeste nejakych 20 km, nez jsem dolil olej.
vidite v tom nejaky problem ? mohlo se za tu dobu neco stat s motorem/turbem. osobne jsem zadny zmeny nepocitil...
OCTAVIA 1.8T RS
OCTAVIA 1.8T RS
midnight_man
Ked zacne svietit cervena kontrolka oleja nieje tam tlak oleja co znamena okamzite zastavit a doliat olej taky aky tam je naliaty.Ak tam bolo pod minimum oleja a nebol tlak oleja tak spodok by to este mal vydrzat kedze sa pri toceni motora este namacaju scasti loziska na kluke do oleja ale vrch cize vacka ... uz nieje mazany lebo uz nasava len vzduch cez sitko namiesto oleja.
Naposledy upravil(a) Misík dne 01 pro 2009, 19:28, celkem upraveno 1 x.
- Package
najlepsie vysvetlenie na rozsvietenie kontroliek na palubovke.takto som to podal zene..
cervene----okamzite zastav a volaj mi
oranzova---spomal ak sa da niekde to dotiahni na nejake parkovisko a volaj.
zelene a ine farby----kludne chod.su len informacne kontrolky
riad sa ako na krizovatke zo semaforom..cervena stoj,oranzova priprav a zbystri pozornost,zelena chod
toto si staci zapametat a kopec problemov je usetrenych
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
Tak to je v pohode to tam bolo len menej oleja ako je minimum ale este dost na nasatie oleja cez sitko cize mazane to este bolo malo by to byt ok.calibos píše:no bylo to olejem, dolil jsem tam 0,5 litru a kontrolka prestala svitit.
jo a svitila oranzove...
Ano moze to robit snimac hladiny oleja na vane alebo bysom skusil na niaku tu hodinku odpojit baterku raz som mal podobny problem na Golf 4 85Kw a aj sa vymenil za novy a furt to svietilo a este sa tam robili ine veci ako capy ... ale potom sa odpojila baterka koli tomu ze sa davala na nabijacku a ked sa zapojila tak to uz nehlasilo nizku hladinu oleja a nesvietila oranzova kontrolka oleja ale netvrdim ze to pomoze iba mam taku skusenost.Tomas6 píše:Taky bych se chtěl zeptat.Kamarádovi na tuším AGR, svítí oranžově kontorlka mazání.Oleje je dost,mazání měřeno budíkem-ok,vyměněn olej +fitr BOSCH,olej 10W-40.Může to dělat snímač co je na vaně?Je to octa 2001 66KW.Díky za rady.
jo a VAG čistý.
Naposledy upravil(a) Misík dne 01 pro 2009, 20:05, celkem upraveno 1 x.
