Samozamykani dveri u Octavie
Ahoj,mam problem uz po nekolikate se mi v garazi zamkly samy dvere u auta .Nastesti jsem mel vzdy po ruce druhe klice.Nevite nahodou co s tim? Vag nic nehlasi.Dik
proletovat tištáky v zámku, klasická porucha, řešil jsem to tu taky a nejen já, hledej:-)
kokso ... vag to nema ako zistit :O)Obelisek píše:A proc to nezkousne ten Vag ve kterejch je to dveri?
proste prepni vypinac stropneho svetla tak aby svetlo svietilo ked otvoris dvere . a skusaj postupne pri ktorych dverach sa ti nerozsvieti svetlo v aute ked ich otvoris. asi to budu vodicove :O) .. otvaraju sa najcastejsie
... ked to tak bude mas v prdeli mikrospinac zamku tychto dveri (najcastejsie=vacsinou)
inak potom to preletovanie ci jednotka v dverach alebo komfortka
GIV var asz 4mot upraveny
Vagem to ma take jak zjistit..v parametrech zjisti...ktere jsou stale zavrene i pri otevrenych dveri..jestli je to v safe modu ...jde to podle toho take urcit...jordee_23 píše:kokso ... vag to nema ako zistit :O)Obelisek píše:A proc to nezkousne ten Vag ve kterejch je to dveri?
oprava zamku
kdybys nahodou potreboval opravit ten zamek ve dverich a nevedel si s tim rady tak ti muzu pomoci Domažlice 777932380
myslel som ako ze mu to nevypise chybu do pamatiVPetr píše:Vagem to ma take jak zjistit..v parametrech zjisti...ktere jsou stale zavrene i pri otevrenych dveri..jestli je to v safe modu ...jde to podle toho take urcit...jordee_23 píše:kokso ... vag to nema ako zistit :O)Obelisek píše:A proc to nezkousne ten Vag ve kterejch je to dveri?
