VW Golf III - nejde vyřadit
Napsal: 14 říj 2006, 07:35
od roman81
Dneska ráno po několika dnech nastartuju a chci vyřadit ze zpátečky na neutrál, abych si mohl zapnout topení a mezitím setřít orosená okna. Jenže to nešlo,kladlo to odpor,jako by šaltpáku něco drželo. Tak jsem vypnul motor, ale žádná změna, taky nešlo vyřadit. Tak jsem zkusil 2x i 3x promáčknout spojku a zase nic. Opět jsem nastartoval, zase to nešlo. Tak jsem malilinko couvnul a pustil spojku, aby chcípnul motor. Po následujícím nastartování už vyřadit šlo. Následovala zhruba 6 km jízda, všechny rychlosti šly v pohodě.Co s tím může být? Snad není převodovka v háji? Kdyby to bylo spojkou, tak by to šlo vyřadit alespoň při vypnutém motoru nebo se mýlim? Díky za rady. Auto mám několik měsíců a dnes to udělalo poprvé. Najeto zhruba 140 000km.
Napsal: 14 říj 2006, 20:55
od roman81
Nikdo nic? To jste se s tím nikdo nesetkal?
Kolko bolo stupnov?
Napsal: 17 říj 2006, 13:10
od Tesak
To zrejme nebude Tvoj pripad, ale mal som raz rano podobny problem pri -35. Zaradena 1, predo mnou mur domu a nesla za boha vyradit. Som myslel, ze mi noha odpadne, jak som musel celu vecnost drzat vyslapnutu spojku, kym sa to aspon trosku zohrialo a dalo sa vyradit. Odvtedy v zime parkujem k tomu muru zadkom...
Napsal: 17 říj 2006, 13:29
od Zdenda
no nevim, jestli je to ta správná rada, ale když je zima a necham zařazenou zpátečku, tak taky zatuhne a nejde vyndat. Jiný rychlosti to nedělaj. Vdycky pomohla síla.
Re: VW Golf III - nejde vyřadit
Napsal: 17 říj 2006, 19:18
od Kornout
roman81 píše:Dneska ráno po několika dnech nastartuju a chci vyřadit ze zpátečky na neutrál, abych si mohl zapnout topení a mezitím setřít orosená okna. Jenže to nešlo,kladlo to odpor,jako by šaltpáku něco drželo. Tak jsem vypnul motor, ale žádná změna, taky nešlo vyřadit. Tak jsem zkusil 2x i 3x promáčknout spojku a zase nic. Opět jsem nastartoval, zase to nešlo. Tak jsem malilinko couvnul a pustil spojku, aby chcípnul motor. Po následujícím nastartování už vyřadit šlo. Následovala zhruba 6 km jízda, všechny rychlosti šly v pohodě.Co s tím může být? Snad není převodovka v háji? Kdyby to bylo spojkou, tak by to šlo vyřadit alespoň při vypnutém motoru nebo se mýlim? Díky za rady. Auto mám několik měsíců a dnes to udělalo poprvé. Najeto zhruba 140 000km.
Mě se tohle stávalo párkrát za jízdy u 4st., vždy se mi to teda povedlo vyřadit, ale pak to nějakou dobu šlo vyřadit ztuha, řadit normálně, taky jsem to nevychytal, přestalo to samo. Klep, klep, pro sichr
