Vratar
Příspěvky: 15 Registrován: 02 pro 2009, 21:40
Příspěvek
od Vratar » 02 pro 2009, 21:48
Mám problem z příhřevem vůbec nechce naskočit mam podezření na bymetal. čidlo ale nevím kde se nachází. Je to 1,9 tdi 96kw
MirekX
Příspěvky: 4718 Registrován: 24 led 2006, 18:27
Příspěvek
od MirekX » 02 pro 2009, 22:07
vlevo vpředu pod mechanismem stěračů, nad nádobkou chl. kap.
KTM SMT 990, KTM SMT 890
www.zvsagro.cz E-Golf 100kW, Enyaq RS
Vratar
Příspěvek
od Vratar » 03 pro 2009, 19:57
OK. kouknu tam dík.
daniel.987
Příspěvky: 560 Registrován: 22 úno 2006, 23:41
Příspěvek
od daniel.987 » 03 pro 2009, 20:04
Vratar píše: Mám problem z příhřevem vůbec nechce naskočit mam podezření na bymetal. čidlo ale nevím kde se nachází. Je to 1,9 tdi 96kw
To čidlo odchází minimálně. Zkus ho odpojit proklemuj konektor a nastartuj.(samozřejmě ne s teplím motorem)
Sharan ASZ
Octavia AGR
Vratar
Příspěvek
od Vratar » 03 pro 2009, 21:24
proč z teplim motorem to přeci pak nesepne.
kevino
Příspěvky: 4674 Registrován: 23 led 2006, 21:03
Příspěvek
od kevino » 03 pro 2009, 22:26
Vratar píše: proč z teplim motorem to přeci pak nesepne.
ved prave
on to napisal dobre a aj ty
Vratar
Příspěvek
od Vratar » 04 pro 2009, 16:48
Tak jsem tam koukal a našel jsem tam jen přídavné čerpadlo na vodu, ten bymetal je na hadici nebo nekde na motoru? Sory ale ani nevím jak má vypadat
jendakomin
Příspěvky: 112 Registrován: 15 čer 2008, 10:25
Příspěvek
od jendakomin » 04 pro 2009, 17:23
MirekX Ti to už napsal.... je pod stěračema zasunutej v plastovym držáku,Ty koukáš do motorovýho prostoru.
Vratar
Příspěvek
od Vratar » 04 pro 2009, 18:03
Dobrá jeste jednou se mrknu. Dík
daniel.987
Příspěvek
od daniel.987 » 04 pro 2009, 22:12
Vratar píše: Tak jsem tam koukal a našel jsem tam jen přídavné čerpadlo na vodu, ten bymetal je na hadici nebo nekde na motoru? Sory ale ani nevím jak má vypadat
Jestli tam budeš chtít strčit ruku, musíš vyndat ten plast na tři šrouby co je pod stěračema.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Vratar
Příspěvek
od Vratar » 05 pro 2009, 12:09
Prosim tě to čidlo není vydět ? Sundal jsem ten plast pod oknem a nic jsem tam nenašel jen spínac co je na kapotu.
pat
Příspěvky: 15 Registrován: 26 čer 2007, 16:18
Příspěvek
od pat » 05 pro 2009, 12:43
daniel.987
Příspěvek
od daniel.987 » 05 pro 2009, 21:44
Vratar píše: Prosim tě to čidlo není vydět ? Sundal jsem ten plast pod oknem a nic jsem tam nenašel jen spínac co je na kapotu.
Myslel jsem ten plast co zakrývá mechanismus stěračů zespodu pod haubnou. Když sáhneš jakoby ke konektoru na motor stěrače, je tam takový hlinikový váleček a to je to čidlo, je jen zacvaklý v plastový svorce.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Vratar
Příspěvek
od Vratar » 06 pro 2009, 16:19
Tak čidlo jsem našel, odpojil, proklenoval a topení stále nic. Napíchl jsem ho na počítač a nekomunikuje, nemáte někdo ještě nákou diagnozu?
kevino
Příspěvek
od kevino » 06 pro 2009, 16:31
Vratar píše: Tak čidlo jsem našel, odpojil, proklenoval a topení stále nic. Napíchl jsem ho na počítač a nekomunikuje, nemáte někdo ještě nákou diagnozu?
pozrel si konektor pod autom ? tsm kde je prihrievac.
