T4 náhle nestartuje!
Na T4/1,9td se nedávno se objevily potíže při startu. Startér točil, ale ani ťuk.Po několikanásobných startech a 5minutách klidu jsem zasunul přesuvník a chytlo na brnk. Náhoda? Měl jsem podezření, jestli není něco v čerpadle, čerpadlář dělal přetěsnění před dvěma měsíci a fungovalo to měsíc v poho. Jak byl motor zahřátý, tak vždy v klidu s přesuvníkem i bez. Jinak na čerpadle je těleso imobilizéru. Kde může být problém? Díky za radu
Re: T4 náhle nestartuje!
Třeba vtom imobilizeru.Kubrt píše:Na T4/1,9td se nedávno se objevily potíže při startu. Startér točil, ale ani ťuk.Po několikanásobných startech a 5minutách klidu jsem zasunul přesuvník a chytlo na brnk. Náhoda? Měl jsem podezření, jestli není něco v čerpadle, čerpadlář dělal přetěsnění před dvěma měsíci a fungovalo to měsíc v poho. Jak byl motor zahřátý, tak vždy v klidu s přesuvníkem i bez. Jinak na čerpadle je těleso imobilizéru. Kde může být problém? Díky za radu
no a stává se to pravidelně, že zasunutítí předsuvníku pomůže? a když si točil, tak ani žádný pokus o to, aby to chytlo? prostě jenom točilo a neškytalo?
Zjistil bych to tak, že bych povolil matky na vstřikách u motoru a točil s tím vytaženým předsuvníkem a vidíš, esi ti u těch vstřiků prosakuje nafta či nikoliv..
to zasunutí přesuvníku mohla být náhoda.Stalo se asi 3x kdy jsem 3minuty startoval a nic. Je jasné, že jsem pak hýbal sem tam s přesuvníkem a nadával. Nevím, jestli ten imobilizér nedává signál do jednotky a ta nespíná ventil nafty na čerpadle.. Jenom točí, ani neškytne. Úplně nazmar. Odtah k mechanikům? To nee
Auto je od 14.12. v servisu, dosud. Příčina: vadný imobilizér. Koupil pro sichr u VW origo nový klíč a stále čekám, až auto opraví. Rádi by, ale nespolehlivý elektrikář nechodí do práce. Šéf nabízí pro urychlení opravy převoz auta do jiného servisu. Mám tedy podotázku: Oprava(nakodování atd) imo na Ostravsku? Díky za info
To není problem, nejlacinejsí a nejrychlejsí by bylo imo vyradit, tak hodka a je po prdely.Kubrt píše:Auto je od 14.12. v servisu, dosud. Příčina: vadný imobilizér. Koupil pro sichr u VW origo nový klíč a stále čekám, až auto opraví. Rádi by, ale nespolehlivý elektrikář nechodí do práce. Šéf nabízí pro urychlení opravy převoz auta do jiného servisu. Mám tedy podotázku: Oprava(nakodování atd) imo na Ostravsku? Díky za info
