Stránka 1 z 3
Opravy vstřikovacích čerpadel+vstřikovačů-Brno+Čištění DPF
Napsal: 12 pro 2009, 14:48
od k.dolezal
Ahoj
Zabývám se opravami a seřízením těchto systemů
Rotační čerpadla,čerpadla Common Rail včetně elektronických vstřikovačů CRI, CRI-N,bosch,delphi,denso,siemens
sdružených vstřikovačů PLD, UI (bosch,siemens,delphi)
nabízím možnost demontáže i montáže z auta
Testovani+oprava Benzinovych vstřikovačů
ČIŠTĚNÍ DPF FILTRŮ S 98% ÚSPĚŠTNOST VYČIŠTĚNÍ
Kontakt: tel.604823288 email:
k.dolezal@centrum.cz
[/b]
Napsal: 30 pro 2009, 01:44
od wr8
můžu jen a jen doporučit
Napsal: 10 úno 2010, 13:55
od sikin1987
cena cisteni vstriku JTD?
cerpadlo oprava
Napsal: 27 črc 2010, 21:00
od martintuningar
zdravim chci se zeptat zda opravujete čerpadlo lucas z felicie 1.9D.,kolik by stalo serizeni,nedrzi volnobezne otačky,pri startu to chytne a ma malo otaček a šlapnu na plyn a otačky v poradku.a po zahrati a optetovnem startu jakoby sel 1 vstrik na prazdno.bouchne kovove ve valci,ale motor chytne.dekuju predem
cerpadlo oprava
Napsal: 09 srp 2010, 14:30
od k.dolezal
pokud mas jen problem s volnobehem tak je lepsi se na to podivat na aute a jeste se omlouvam byl jsem na dovolene !!
Napsal: 03 říj 2010, 18:05
od k.dolezal
UP!!
Napsal: 04 říj 2010, 11:41
od sikin1987
psal jsem tady psal sem na mail a bez reakce to miluju...
Napsal: 04 říj 2010, 19:11
od k.dolezal
Ja nelezim u pocitacu celej den na pocitac chodim po praci a vcera jsem se tam nedostal
Napsal: 20 říj 2010, 12:38
od mato.20
Zdravím, mám Opel astra F, 1,7 TD 50kw, r.v. 1995, 179 000 km, stal sa však taký problém s naftovým čerpadlom, že zo dňa na deň začala kvapkať z naftového čerpadla nafta, asi každú sekundu kvapka padne. Vybrali sme vstrekovacie čerpadlo, na jeho spodku je taká „kocka“ a s pod nej to kvapká, vlastne už na tých vývodoch z čerpadla kam sa montujú vysokotlaké trubky čo vedú k tryskám. Pravdepodobne by to trebalo pretesniť, lebo tadiaľ prisáva vzduch. Veľmi sa zhoršili aj štarty.
Otázka vyplýva : je tu niekto kto by to vedel pretesniť a odskúšať za normálnu sumu peniazí ? Som z okolia Bratislavy, ale prinesiem ho bez problému do 100 km , takže ešte záhorie, Trenčín, Piešťany, Nitra, Topolčany, Komárno, Nové Zámky atd spadajú do okruhu môjho záujmu. Len prosím nie Pezinok !!!
Za prípadné rady Vám ďakujem
mato.20@azet.sk
SZ
+421 910 10 28 20
Opel astra
Napsal: 20 říj 2010, 17:39
od k.dolezal
Zdravím tak to neni problém musite ho videlaz z auta a poslat ale budu na to mit cas az pristi tyden
d
Napsal: 12 pro 2010, 13:41
od k.dolezal
up!!!
Re: Opravy vstřikovacích čerpadel+vstřikovačů-Brno
Napsal: 29 led 2012, 21:00
od mirek45
k.dolezal píše:Ahoj
comon rail+vstriky VP 29/30/44,lucas,Bosch da se říct že všechny rotační čerpadla!
Kontakt:tel.604823288 email
Zidane.10@centrum.cz
ahoj též nabízíme opravy čerpadel(rotačky řadovky...) máme na skladě vstřiky čerpadla přesuvníky vstřiků, a mnoho dalšího nabízíme repase seřízení.
Odzkoušení common rail vstřiků či CR čerpadel na tlak. kdyby jste něco potřeboval mužete nás skontaktovat na email
defortmirek@seznam.cz
Napsal: 15 kvě 2012, 09:47
od k.dolezal
UP !!!!!
Napsal: 16 kvě 2012, 11:14
od ThrashTheTrash
Dobrý den, kde v Brně máte servis?Potřeboval bych se u vás stavit a podívat se na mé VW POLO SDI.Tuším že je problém s čerpadlem.Vozidlo normálně jezdí,ale když je teplé,tak naskočí normálně,ale začne ten motor koktat, jako by vynechával jeden válec a po prošlápnutí plynu to je OK.Dělá to jen za tepla!Děkuji
Napsal: 04 úno 2013, 23:40
od Dochtor
k.dolezal píše:Ahoj
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli by bylo možné opravit čerpadlo na Felicii?
Najednou mě to začalo jít hrozně rachtavě jako mutikára a taky při jízdě do kopce a přidání plynu to hodně kouřilo.
Čerpadlo mám vymontované.
