Oprava klonu
VW/Audi/Škoda/Seat
Honza HQ
Oprava klonu
Příspěvek od Honza HQ »
Ahoj,
asi jsem si smazal kabel cracknutou plnou verzí 805.0, běžel i s 805.4 od SVO, ale taky tou omezenou.
Než jsem začal experimentovat udělal sem si zálohu Mprog FTDI chipu.
Nyní se Mprog s chipem nespojí, chyba spojení.
W kabel najdou, ale Vag píše že nenašel USB Ross-Tech.
Zkoušel jsem nové ovladače dle VID a PID, nepomohlo, asi je v pr... ten A.. chip.
Můžete mi někdo kabel opravit?
Je klon schopnej fungovat s plnou verzí?
Nebo ho prodám.
Děkuji za pomoc
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Mít origo tak máš po starostech. :)
Honza HQ
No, to už vím taky.
Nevíš jaké jsou dnes ceny za origo s Cz verzí Vagu?
Nicméně, vevnitř je dílenské zpacování OK,
tak kdyby ho někdo rozchodil, určitě by sloužil.
zizuzidan
Máš SZ
nogis
Příspěvek od nogis »
zizuzidan píše:Máš SZ
Můžu taky poprosit o preis? Díky ;)
Honza HQ
Opravdu mi ho nikdo nemůžete dát do kupy?
Nebo to nemá smysl?
nemá origo a je klid ;)
pioneer
Re: Mrtvej klon HEX-CAN s VCDS 805
Příspěvek od pioneer »
Honza HQ píše:Ahoj,
Nebo ho prodám.
Děkuji za pomoc
JA se chci zeptat akym programem si urobyl tu zalohu Mprog FTDI chipu?
kully
Příspěvek od kully »
programem MPROG, ktery uz je ted zmeneny na FT_PROG
http://www.ftdichip.com/Resources/Utili ... v1.3.1.zip
strano
Příspěvek od strano »
Len taka otazocka da sa cez tento program natiahnut flashka z kabla 805 klon ktory funguje s craknutou verziou a potom natiahnut do druheho klonu, aby mi tiez fungoval na tom programe co mi funguje aj ten prvy kabel? Kamos ma funkcneho klona aj s programom a ja mam klona, ale nemam k nemu funkcny soft, tak sa pytam ci je moznost si ho takto spojazdnit.
pioneer
kully píše:programem MPROG, ktery uz je ted zmeneny na FT_PROG
Vrela vdaka ti za program. A mam este jednu otazku: ked mam klon s angickym softom tak mi staci dat dump do FTDI cipu aby som ho pouzival s ceskym softom, alebo musi sa prehrat aj ATMEGA? Ak ano nevies mi poslat dake zapojenie alebo daky postup ako sa prehrava soft v ATMEGE?
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
Máš SZ (crazy)
picus16
Příspěvek od picus16 »
Tak se podělte i s námi :o
lukash
Příspěvek od lukash »
Na eeprom pro FTDI je jejich udělátko mprog, na ATMEGu třeba ponyprog, ale je k tomu ještě potřeba jednoduchý hw... je to připojené na LPT, rezistor, dioda, kondenzátor, hradlo 74HC...
Případně na eeprom je možné taktéž použít pony... třeba přes JDM. Tam je to 1x tranzistor, 1x odpor
Pak už jenom pohledat internet a najít náplně...
permonik
Příspěvek od permonik »
mozna je to OT, ale pokud chce nekdo cenu at uz jednoho nebo druhyho kabelu, tak SZ
