Porucha čidla ABS-Alhambra: opravit-vyměnit,kde sehnat?
NONE
Příspěvek od NONE »
ZDAR ZDEJŠÍ ODBORNÍCI,rozumí někdo tomuhletomu?
Takže ALhambra AUY 2001:
Na budíku svítí ABS+EDS a VAG píše toto:
ŘJ: 7M3 907 379 B
KOMPONENT: ESP 20 CAN V2005
KODOVÁNÍ 18952
1NALEZENY CHYBY
00285 SNÍMAČ OTÁČEK VPŘEDU VPRAVO (G45)
35-00 - -
-Tak co radíte? Mám to zkusit vyčistit to čidlo? A mám ho vytáhnout,nebo očistit v těhlici,bojím se,že ho nevytáhnu,ale urvu.
-Může být potíž v kabelu?
-Jak a kde to změřím,jaký to má odpor? má to smysl?
-Kolik stojí nové? Pasuje tam z nějakého modelu škoda? Máte někdo k nabídnutí tuto součástku? Cena?
děkuji za pomoc
Csala
Příspěvek od Csala »
Rozpoj konektor cidla (moze byt az niekde v motorovom priestore) a zmeraj hodnotu odporu. Moze byt okolo 1000 ohmov. Pripadne porovnaj s dobrym cidlom na druhej strane. Ak je to prerusene, skus skontrolovat kabel k cidlu, ci nie je niekde mechanicky poskodeny - je dost namahany.
Samotne cidlo sa rozobrat neda, je perfektne zaliate.
Vela zdaru.
NONE
Příspěvek od NONE »
tak jsem čidla proměřil,přední pravé má 1078 přední levé má 1080.
Je to OK?
Kde může být chyba,když čidla hlásí stejné hodnoty?
Kabel?
A když hlásí čidla stejné hodnoty,nemůže být přesto jedno z nich špinavé a nefunkční?
Umí mi někdo pomoct?
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Ja bych to měřil nejen staticky,ale i dinamicky.Když roztočiš kolo ,měl by odpor klesat.Někdy bejvá čidlo znečištěné a pak staticky mají stejný odpor,ale jakmile se roztočí je tam rozdíl. (LOL)
Csala
NONE píše:tak jsem čidla proměřil,přední pravé má 1078 přední levé má 1080.
Je to OK?
Kabel?
Odpory su OK.
Este je velmi dolezita vzdialenost cidla od zubov (alebo otvorov) protikusa.
Nastavuje sa vacsinou podlozkami o hrubke 0,2mm. Ak predpisana vzdialenost nie je dodrzana, tak jednotka ABS nema spravny signal a hlasi poruchu. Ta medzera by mala byt 0,7mm ±0,2mm. Mozno na Tvojom aute je predpisana medzera ina, takze skontroluj a porovnaj s opacnou stranou.
Nemenil si nahodou nejake diely na podvozku?
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Odpory jsou OK, tzn. čidlo je v pořádku. U tohoto auta je ozubenej kroužek na kolobu poloosy a je dost masivní, takže tam problém nebude, podle mě je problém ten, že je zanešenej konec čidla bordelem, takže buď čidlo vyndat a očistit, nebo vyndat poloosu z těhlice a vyčistit čidlo zevnitř těhlice a pokud už bude kloub venku, zkontroluj ten věneček, popř ho očisti, potom by to mělo šlapat.
TO sharik4x4: to je spíš práce pro osciloskop, ten odpor ti bude habrovat vždy, ale jestli ty impulzy jsou OK měřákem nezjistíš.
KTM 250 SX-F
NONE
Příspěvek od NONE »
Všem děkuji za rady!
Já to už koupil s závadou,takže nevím historii,mám sice kopu faktur,ale v němčině,zatím to vynechám,zítra čidlo pročistím,poloosu vyhodím z těhlice,a uvidíme..
Zima se blíží,je třeba to rozběhat..
NONE
Příspěvek od NONE »
Na čidle byl nános kovových pilin,očištěno,ale abs+esp kontrolky stále svítí.
Vag píše stále to samé,co jsem psal v prvním příspěvku,chyba čidla.
Když dám smazat chybu,tak jen problikne kontrolka ABS,a pak svítí stále dál.,ESP neproblikne vůbec.
Napadá mě,jestli to nemám jt vymazat k někomu,kdo na to má mašinku,má to vliv? Já to mažu přes Notebook,že bych měl kabel,který to umí číst a neumí mazat? Třeba jiné sporadické závady smazat umím,ale toto ne.
-Má někdo radu?
-Může být čidlo vadné,když má stejné hodnoty jako to čidlo,které je OK?
Csala
NONE píše:Na čidle byl nános kovových pilin,očištěno,ale abs+esp kontrolky stále svítí.
-Má někdo radu?
Skus odpojit akumulator. Pri odpojenom akumulatore spoj kabel od + svorky akumulatora na kostru. To by malo vymazat zavady v riadiacej jednotke ABS. Mohlo by to pomoct.
Csala
Csala píše:
-Má někdo radu?
Este ma napadlo: Kontroloval si vzdialenost cidla od ozubeneho venca?
Inac ABS by malo zistit nepritomnost signalu z cidla az pri rychlosti vacsej ako 5 km/hod. Az pri tejto rychlosti sa ma kontrolka ABS rozsvietit, ak nema z niektoreho cidla signal.
FOS
Příspěvek od FOS »
Mám to čidlo na passata z roku 2002 a tvrdili mi,že to sedí na většinu koncernových vozů jako octavia i superb.Já ho koupil,protože mi také
svítila kontrolka ABS ale pak to mechanik rozdělal a vyčistil a vše bylo OK. Je to použitý kus,prověř jest -li to tam pasuje a pokud jo dám ho za nákup t.j.1500,- Kč.
NONE
Příspěvek od NONE »
Csala píše: Skus odpojit akumulator. Pri odpojenom akumulatore spoj kabel od + svorky akumulatora na kostru. To by malo vymazat zavady v riadiacej jednotke ABS. Mohlo by to pomoct.
SVÍTÍ TO POŘÁD,I KDYŽ AUTO STOJÍ.
Vzdálenost čidla nejde korigovat,není tam žádná podložka,blíž už ho nedostanu.
Tem fígl s + a - zkusím zítra,ale nevěřím tomu.
