OII r.v.2004 Radio Bolero
Re-volt
Příspěvek od Re-volt »
Ahojte,mám dotázek ve směru komunikace domontovaného autoradia Bolero do OII r.v.04 Jde to nějak spárovat?Mám ho tam,jede,ale nepozná klíček(ten si má brát s canu-jako 15tku myslím)ale nejde,musí se manuálně zapínat a vypínat... Jde s tím něco udělat???Nehlásí se ani na Vagu" 65-rádio.
dream7000
ahoj
Příspěvek od dream7000 »
napojit na VAG a nakodovat najprv + prip. hod vypis chyb...
Re-volt
Jo jinak radio bolero je velké barevný displej dotyková obrazovka,měnič na 6x CDa mnělo by chodit po Can Busu ale to vy určitě víte,já jen tak...
http://shop.hlavacek.cz/index.php?produkt=2463
Re-volt
Re: ahoj
dream7000 píše:napojit na VAG a nakodovat najprv + prip. hod vypis chyb...
Mohll by si mi jako uplnému tupci říct postup nakodování?V čem,nějaký login.. atd.díky.Je to ve WISU?? Radio se mi totiž nehlásí...
Re-volt
Re: ahoj
Mohll by si mi jako uplnému tupci říct postup nakodování?V čem?nějaký login?díky.Je to ve WISU?? Radio se mi totiž nehlásí...
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Do tý tvojí OII r.v.2004 to bude asi chtít minimálně jinou jednotku gateway,aby to začlo komunikovat. Proto to ani nejde načíst nee?
Re-volt
mirdasR32 píše:Do tý tvojí OII r.v.2004 to bude asi chtít minimálně jinou jednotku gateway,aby to začlo komunikovat. Proto to ani nejde načíst nee?
Jednotku gateway ????
mirdasR32
Přes tu komunikujou po CANu všechny jednotky v autě. A rádio jsi tam doteď měl nějaký origo? Mi to taky zajímá co to obnáší to rozběhat.
mirdasR32
Re-volt
mirdasR32 píše:Přes tu komunikujou po CANu všechny jednotky v autě. A rádio jsi tam doteď měl nějaký origo? Mi to taky zajímá co to obnáší to rozběhat.
Jo chápu,ale proč jinou,to mi nejak není jasné.No doposavaď tam bylo radio universal Sony na CD,MP3 a přes redukci na ISO to bylo zapojené... v minulosti origo nevím co tam bylo...
mirdasR32
Aby si ta tvoje jednotka gateway uměla pokecat s tim Bolerem. Jestli to nebude vyžadovat montá novější ŘJ. Pokud si tam měl neorigo rádio chtělo by v dlouhym kodování jednotky gateway zkontrolovat jestli tam je nastavena přítomnost rádia. Případně jí změnit. Bez toho to nebude fungovat jak má. 19- gateway píše nějaký chyby?
Re-volt
mirdasR32 píše:Tady máš o tom počteníčko http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=50131
Počteníčko dobrý,ale není tam nic o domontáži do OII
Re-volt
mirdasR32 píše:Aby si ta tvoje jednotka gateway uměla pokecat s tim Bolerem. Jestli to nebude vyžadovat montá novější ŘJ. Pokud si tam měl neorigo rádio chtělo by v dlouhym kodování jednotky gateway zkontrolovat jestli tam je nastavena přítomnost rádia. Případně jí změnit. Bez toho to nebude fungovat jak má. 19- gateway píše nějaký chyby?
No ale mám pocit,že kodování lze jen přes coding calculator a ten já zatím nemám :c(
mirdasR32
máš SZ
Re-volt
mirdasR32 píše:máš SZ
Jojo,díky
