žhavící svíčky BERU - GN 857 - nové, nepoužité
Prodám 4 ks nových žhaviček BERU, určených do vozidel TDI bez bufíku -ohřívač vody. (Audi, Octa, Golf apod.).
MC: cca 320,-Kč/ks, nyní za 120,- Kč/ks
VW Sharan 1,9 TDi ASZ 2003
aktuální
napětí [V]: 11
intenzita elektrického proudu [A]: 14
Typ žhavicí svíčky: tyčová žhavicí svíčka
Rozměr klíče: 12 mm
velikost závitu: M 12x1,25
Celková délka [mm]: 58
armatura [mm]: 21
Stoupaní kužele: 63°
druh konektoru: M5 / 3Nm
mez unostnosti [Nm]: 45
Utahovaci moment [Nm]: 22
napětí [V]: 11
Rozměr klíče: 12 mm
armatura [mm]: 21
mam ASZ, a hlavně sem v rychlosti přehlídl, shánim žhavky , ne předehřev. díky a sorryBelmondo píše:ident. číslo je GN 857 - jsou to svíčky na předehřev motoru a osazují se z boku motoru, resp. hlavy (aspoň u Passata).
Teď jsem koukal na katalog a jdou do motorů 1Z, AHU, AFN.
Ty máš ale PD, AXR nebo ALH - tak tam to nepůjde
tak to je jen na starší variace nebo s nutností předělat..Belmondo píše:závit
ty mám kdyžtak já po SZ více..mpegsearch píše:mam ASZ, a hlavně sem v rychlosti přehlídl, shánim žhavky , ne předehřev. díky a sorryBelmondo píše:ident. číslo je GN 857 - jsou to svíčky na předehřev motoru a osazují se z boku motoru, resp. hlavy (aspoň u Passata).
