závada R Scenic 1.9 DCi
Citroen, Peugeot, Renault..
mikaradek@email.cz
Příspěvek od mikaradek@email.cz »
Mám R scenic 2003 (kulatý) 1.9 DCI. Někdy se mi stane, že z ničeho nic prostě ztratí výkon, není to pravidelně, někdy třeba jezdí měsíc bez závady. Kontrolky žádnou závadu neukazují. Diagnostika ukáže váhu vzduchu , egr. To vše jsem si půjčil a na zkoušku postupně vyměnil a závada je stále. Vstřiky Ok, na zkoušku jsem vyměnil i vstřikovací rampu. Nádrž čistá sítka taktéž, dopravní čerpadla OK. Už nevím co si stím počít???????
automara1
Příspěvek od automara1 »
diagnostiku a jezdit v naměřených hodnotách se to ukáže
když tak sz
origoš
Příspěvek od origoš »
Rozeber ten AGR ventil a vykydej ten humus, vymyj benzínem a rozhejbej. Potom vymaž chyby a bude OK. Tyhle motory na to trpí.
www.mosaznevyrobky.cz
automara1
origoš píše:Rozeber ten AGR ventil a vykydej ten humus, vymyj benzínem a rozhejbej. Potom vymaž chyby a bude OK. Tyhle motory na to trpí.
to máš pravdu jednoho tu mám to je hroznej kentus na co se podívám tak tam teče olej děs běs
Zpět na „Francouzské vozy“
