Octavia II-nevypnou větráky chladiče
VW/Audi/Škoda/Seat
ZuzaCBR
Příspěvek od ZuzaCBR »
ahoj, mám problém s Octavií II rok 2004 1,9 TDI.když vypnu motor a vytáhnu klíček, tak mi sepnou ventilátory chladiče, čímž vybíjí baterku.Nemůžete mi poradit co s tím je? mechanik řekl, že je to buď nějaká pojistka nebo hlavní relé.díky
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
čidlo tlaku klimy..
kevino
Re: Octavia II-nevypnou větráky chladiče
Příspěvek od kevino »
ZuzaCBR píše:ahoj, mám problém s Octavií II rok 2004 1,9 TDI.když vypnu motor a vytáhnu klíček, tak mi sepnou ventilátory chladiče, čímž vybíjí baterku.Nemůžete mi poradit co s tím je? mechanik řekl, že je to buď nějaká pojistka nebo hlavní relé.díky
vag ? pamat zavad ?
kevino
zx6ninja píše:čidlo tlaku klimy..
no to tazko...
od kdy je tato závada?
zx6ninja
kevino píše:
no to tazko...
tak nevim jestli tazko nebo netazko ale už jsem kamarádovi jedno čidlo měnil.. a dělalo mu to samé!! taky to psalo chybu toho čidla...
nebo čidlo teploty na chladiči.. taky to tu někde bylo, psal to myslím cosby..
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Čidlo teploty na chladiči hodí chybu na VAGu. Když sem to dělal naposled, tak běžel větrák pořád i při běžícím motoru a cca minutu po vypnutí klíčku přestal běžet. Stačilo vyměnit čidlo teploty na chladiči. Na druhou stranu sem taky celej větrák měnil kvůli tomu, že to úplně vytlouklo baterku. Má v sobě elektroniku. Asi se něco po....
cosby
Příspěvek od cosby »
Už jsem to tu jednou psal.měl jsem tu samou závadu a bylo KO čidlo teploty vody na chladiči.
kevino
cosby píše:Už jsem to tu jednou psal.měl jsem tu samou závadu a bylo KO čidlo teploty vody na chladiči.
ale nie cislo tlaku klimy ze ?
cosby
Ne,vody na chladiči
Lumír
Příspěvek od Lumír »
Jestli jsi na to ještě nepřišel tak na 90% bych řekl že je tam vadný větrák na chkladiči je v něm totíž řj a ta je ve zkratu. A chove se to tak že ty vrtule jedou furt jako by byl motor přehřátý.Jde to najít i diagnostice , ale kde bych ti řekl až zítra a platí to pro diag DELPHI DS 100.
váha
Příspěvek od váha »
Lumír píše:Jestli jsi na to ještě nepřišel tak na 90% bych řekl že je tam vadný větrák na chkladiči je v něm totíž řj a ta je ve zkratu. A chove se to tak že ty vrtule jedou furt jako by byl motor přehřátý.Jde to najít i diagnostice , ale kde bych ti řekl až zítra a platí to pro diag DELPHI DS 100.
Ano může to být i ta jednotka,lae zkusil bych to čidlo vody levnější varianta (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
cosby
čidlo jde taky diagnostikovat,ale co vím,tak jsem ho nenašli ve Vagu ale v řízených na VASU a ukazovalo mínusové teploty.Po odpojení se to chovalo stejně,taky to pořád běželo,ale může to být i větrák kde je ŘJ pro dochlaování
dodiak
Příspěvek od dodiak »
spoustanie ventilatorou moze sposobovat aj to cidlo tlaku klimatizacie,cidlo teploty vody,R.J vetraku,voda vo svorkovnici vetrakov
Jurec
Příspěvek od Jurec »
mrkni na venkovní teploměr,ten když nefunguje nebo ho odpojíš tak se rozběhnou vrtule...
