passat 1.8T, vysoká spotreba, nizky vykon....
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Zdar, tak som tu :) po vsetkych problemoch co s tym autom boli..momentalne riesim vysoku spotrebu asi 15-17l/100km, na aute jazdim ako stara mama plynový pedál len hladkám...a nic... Auto nešlo dobre, cukalo, triaslo.... bola to zle založená váha vzduchu, váhu som objednal a zalozil druhú (neznačkovú) zmizla chyba regulacie zmesi, auto prestalo cukať, malo aj aký taký výkon...myslel som ze sa umudri aj spotreba...ale nic...auto beha no spotreba taka ista ako bola...2 dni dozadu som to pichol na VAG chyba nizke napatie na svorke 30 to je od slabsej baterky, druha bola prekroceny plniaci tlak turba...chyby som vymazal...o 2 dni po napichnuti VAG ziadna chyba. Tak neviem... 99% sa ešte objaví. N75 cvaká v teste akčnych clenov. no ci regulacia funguje ako má...to netusim. Dneska som na skusku vymenil tu cinsku váhu za original bosch co tam bola zle zalozena predtym...prebehol som auto..ide, ma aj troska vacsi vykon, volnobeh menej lieta (ale stále lieta)....no mám taky matny dojem ze ta spotreba asi ostala .
- Ináč auto má vykuchaný KAT....nejaké nápady čo by som mal este skontrolovat? diky
Wiktor
Auto: Passat 1.8T kod motora AEB 1997, 110kW, podotykam auto nemá snimač tlaku turba...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
benzínu když vykucháš kat,tak jdou litry vždy nahoru,ale i tak je 15 moc.váha a lambdasonda-to jsou dvě věci s největším vlivem na spotřebu.
rozvody nejsou skočené??
midnight_man
ved prave, 15L je moc aj na kat.... vaha by to nemala byť..uvidim ci to bude zrat aj teraz po vymene za seriovu vahu. A lambda...tak to neviem :( to len na emisie omerať....
BMW 318i E46 87kw
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
midnight_man píše:ved prave, 15L je moc aj na kat.... vaha by to nemala byť..uvidim ci to bude zrat aj teraz po vymene za seriovu vahu. A lambda...tak to neviem :( to len na emisie omerať....
ve VAGu mereny hodnoty a kouknout na teplotu vyfukovych plynu a napeti z lambdy, hodit do grafu a udelat to samy mereni na dobrym aute a srovnat
midnight_man
hmmm...no vidis....a teplota vyfukovych plynov fuu to kde budem hladať? skupina?
BMW 318i E46 87kw
midnight_man
ta po dlhšom behaní na original vahe spotreba ostala...stále okolo 16Ll/100km, ináč ked drzim plyn v istej polohe napr na 2000ot stabilne tak hodnoty u lambdy nejak podozrivo skáču raz je tam 0.135 potom 0.7XX atď...zajtra idem skušobne vymenit lambdu ci to pomoze....nejake napady este?
BMW 318i E46 87kw
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
ale lambda ked je dobra tak hodnoty maju kolisat tak ako pises
midnight_man
no tak čo s tym? bol som dneska pozret tu lambdu co som si mal pozicat..ale to nepasovalo..iný konektor tak len zohnat original.
BMW 318i E46 87kw
tuner1.2i
Příspěvek od tuner1.2i »
mna este napadlo.nezere ti to vela oleja?ci nahodou nemas vhaji aj piestne kruzky.mozno by to chcelo zmerat aj kompresne tlaky.
