Nejlepší značka oleje pro TDI?
Budu měnit olej do svýho VW Golf TDi 66 kw, tak když už tak bych tam chtěl dát to nejkvalitnější. Byla tam dávaná polosyntetika, takže by asi nebylo dobrý dávat syntetiku?? To prý neděla dobrotu..
Jakou značku oleje by jste doporučili pro TDi? OMW, Shell, Total, Mobil, Esso nebo Castrol?
A jaký názor máte na celkem levné oleje PARAMO??
A jaké máte zkušenosti s aditivama typu PS 23?
Ahoj, vlastním totéž auto co se týče motorizace (trojku golfa v kombíku). Když jsem jej cca před dvěma roky koupil, servismen mi tam dal polosyntetiku Penzoil. Jde o americký olej, ovšem ty prý nejsou až tak kvalitní jako oleje evropské. Abych pravdu řekl, sám v něj tak nějak necítím důvěru. Při dalším intervalu jsem nalil syntetiku Total s tím, že spolu s Mobilem, Elfem a Aralem jde o jedny z nejlepších olejů. Zdál se mi v pohodě. V současné době jezdím na Castrol GTX Magnatec 5W-40 a oproti oběma jmenovaným mám subjektivně pocit, že motor jede hladčeji. Nejsou tak slyšet zdvihátka, při startu se motor téměř hned utiší. Taky jsem zjišťoval co šlo a kde šlo. Takže - nejkvalitnější jsou údajně belgické oleje (nebo vyrobené z jejich základových olejů) a taky se říká, že kvalitním výrobcem je ten, který zvládne kvalitní olej pro motocyklový motor (na netu je k tomuto spousta informací). Podle mého názoru značkami jako Shell, Aral (velmi drahé), Mobil, Elf, Castrol, Agip, určitě nic nepokazíš. Co se týká volby tzv. polosyntetika versus tzv. syntetika, určitě bych se nedržel toho, že "by nebylo dobrý dávat syntetiku". Současné oleje a motory jsou natolik kvalitní, že ucpání rozpuštěným karbonem se vůbec nemusíš při tomto konkrétním přechodu obávat. Jde v podstatě víceméně o to, že pokud dodržíš požadavky výrobce motoru na olej - a měl bys, zákonitě se musíš dopracovat k téměř totožným ať už jde o tzv. minerál, tzv. polosyntetiku či tzv. syntetiku. Rozdíl bys neměl pociťovat při běžném provozu v běžné provozní teplotě, ale měl by být znát při tzv. studených startech, kdy čím řidší olej, tím dříve promazány všechny části motoru. To znamená, že pokud jezdíš převážně kratší vzdálenosti a s častými starty, nacpal bych plnou. V opačném případě opravdu stačí ta polo. Dalo by se polemizovat dlouho, ale zbytečně to moc neřeš a jdi na to selským rozumem.
Tak a teď babo raď co?
Díky moc za radu. Byl sem rozhodnutý pro tu polosyntetiku ale ted váhám..Ale už sem se rorhodl pro značku. Ješte než sem sem toto téma vložil váhal sem nad 5l balení polos. Castrol GTX Magnatec 10W-40 za cenu 1159,- Ted spíše zvažuju 5 l balení syntetiky Castrol GTX Magnatec 5W-40 za 1379,- protože cenový rozdíl je opravdu minimální. Jen se bojím aby mi ten řitší olej netekl netěstnosma ven. Už ted mívám pod autem loužičky, ale to budu ted řešit a přetěsnovat..
- Tomas-Oaza
Re: Nejlepší značka oleje pro TDI?
ja osobne liji do vsech aut co mam a mel jsem paramo,at mineral polo a nebo plnou synteticu.RadekP píše:Budu měnit olej do svýho VW Golf TDi 66 kw, tak když už tak bych tam chtěl dát to nejkvalitnější. Byla tam dávaná polosyntetika, takže by asi nebylo dobrý dávat syntetiku?? To prý neděla dobrotu..
oleje shell a aral se udajne vyrabeji v paramu,akorat tam doliji aditivum aby meli jiny slozeni. s lancii 2,4 TDS jezdim na 15w40 paramo,menim po 7500km filtr po 15 a vse v pohode
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3
Renault Master
Iveco daily 2,3
Ja bych vam poradil www.oleje.cz a hlavne famy ohledne tech polo a plnych syntetik ... Cekem dobre cteni ... Ale rikej neco nevericimu ...
Volvo 340DL 1.6D
Moje auto má najeto 270tis a od 100tisjezdí na 10W40 TEXACO,měněno po 15tis a spokojenost.Nic není třeba dolévat a nikdy jsem neměl pocit při startech v mrazech pocit nějaké tuhosti motoru.Znám 2 případy,kdy tdi jezdilo na polo a spotřeba oleje 0 a po přechodu na plnou si to bralo litr na 10tis.Tak nevím.
SHARAN AUY 2002
dedek: a nebolo to trebars tym ze tie motory uz cosi mali za sebou a kedze dali redsi olej lahsie sa pretlacil cez potencialne netesnosti...?mne sa to iste stalo s benzinakom ked som presiel z mineralu na polosyntetiku... ale potom ked som sa na to pytal v servise tak vzhladom na km a styl jazdy to bolo vraj ok.... prekruzkovat, pretesnit a bolo by to ok...
Peugeot 406, HDI, 110ps
něco k "syntetickým" olejům
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus3
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=syn
aneb není nad vzdělaného spotřebitele
