Chip 1,9 TDi 81kW
Napsal: 13 led 2010, 20:51
od Matu3
Zdravim potreboval by som radu ohladom odchipovania. Auto je dovoz a je to pravdepodobne nejako amatersky chipnute.Zaklad 81kW . Dostal som ku tomu aj dve pamäte ktore su vybrate z riadiacej jednotky a nahradene inymi na ktorych je to chipnute. staci mi tie pamäte vymenit a bude to v zaklade? alebo treba aj iny zasah? pred nedavnom ma hadzalo do nudzaku a turbo malo ist na cistenie ale skor ako som sa tam dostal tak odislo. nedaval som ho na repas ale znami mi zohnal nove sice bez papierov ale da sa povedat ze sa facku... a nechcel by som aby padlo aj toto... Dakujem za rady
Napsal: 13 led 2010, 21:23
od m5668443578
Jestli jsi dostal 2ks pamětí, tak se z největší pravděpodobností jedná o starší pájecí řídící jednotku. Ano teoreticky stačí tyhle paměti vyměnit, ale doporučil bych ti je nechat někumu zkontrolovat jestli se opravu jedná o orgiginály. Org. paměti mají nálepku s čísly Bosch.
Napsal: 13 led 2010, 21:29
od Matu3
ano su dve ale nalepka tam nie je. asi to risknem a skusim ich vymenit
Napsal: 13 led 2010, 21:31
od m5668443578
Jestli jsou tam patice, tak to budeš mít jedna dvě. Hlavně každá paměť musí být na správném místě. Jestli je nemáš označené, tak zkoušej. Musí se zi rozsvítit žhavení.
Napsal: 13 led 2010, 21:35
od Matu3
jj su v päticiach. Ked ich nedam na spravne miesto moze sa RJ poskodit?
Napsal: 13 led 2010, 21:40
od m5668443578
Nic se nepoškodí
Napsal: 13 led 2010, 21:43
od origoš
Ale nenachrochtáš to.
Napsal: 13 led 2010, 21:52
od Matu3
origoš píše:Ale nenachrochtáš to.
Prečo???
Napsal: 13 led 2010, 21:53
od Matu3
m5668443578 píše:Nic se nepoškodí
OK
Napsal: 13 led 2010, 22:48
od misoVW
Matu3 píše:
Prečo???
pretoze procesor v ECU nebude vediet co ma robit :)
Napsal: 14 led 2010, 15:55
od Matu3
misoVW píše:
Matu3 píše:
Prečo???
jasne .. tak som po vymene turba ale neviem kolko vydrzi ked ho pocujem pistat pri 1000 ot/min. a to asi nie je najlepsie znamenie. ma s tym niekto skusenosti?
Napsal: 14 led 2010, 16:56
od chipmann
taky mi hvízdá turbína a kamošovy také a zatím v pohodě najeto na chipu 271tis (ťuk,ťuk) :)
Napsal: 14 led 2010, 17:15
od Matu3
chipmann píše:taky mi hvízdá turbína a kamošovy také a zatím v pohodě najeto na chipu 271tis (ťuk,ťuk) :)
no podla mna to pri 1000 ot/min nie je normal ... ked som mal stare turbo tak bolo pocut okolo 1500 ot/min
Napsal: 14 led 2010, 17:30
od libor.98
kámošoj na 81kw píští jak o život už při volnoběhu a najel na to už 50tis km a olej nebere ani kapku mě na O1 81kw piští taky od 1000ot
Napsal: 14 led 2010, 17:36
od Matu3
libor.98 píše:kámošoj na 81kw píští jak o život už při volnoběhu a najel na to už 50tis km a olej nebere ani kapku mě na O1 81kw piští taky od 1000ot
mas to nacipovane???
