Renault espace 2,2dci
tikys
Příspěvek od tikys »
Zdravím pánové poraďte napíchl jsem motor typ G9T a vyšla mi závada,nesouměrnost klikového hřídele s vačkama. Vím ,že v Belgii měnili
vysokotlaké čerpadlo a pak už to nenatočily tak to prodávali. Nevíte někdo jak nastavit to ozubené kolo co je na tom čerpadle ke snímači polohy vačkového hřídele?Popis nebo plánek by se hodil. Díky.
Renault Espace 2,2dci typ motoru G9T748
pánové poraďte jak nastavit rozvod kol na motoru a hlavně kola snimače polohy vačkových hřídelů. Obrázek,plánek,návod by se mi tůze hodil. Díky.
origoš
Příspěvek od origoš »
Na tom kole čerpadla nezáleží. Záleží na nastavení klikového a vačkového hřídele.
Tohle je důležité:
www.mosaznevyrobky.cz
radek300
Příspěvek od radek300 »
Smozdřejmě že záleží na stavení vaček,ale hlavní problém je v tom že je špatně nastaveno hnací kolo vstřik.čerpadla.Právě na něm je snímač polohy vačky.Taky jsem to nechápal ale tak to u tohle motoru je.Mosíš si postavit kliku do HÚ demontovat snímeč co je na víku rozvodů u čerpadla a podívat se jestli je na hraně otvoru výstupek na kole.Jestli ne tak je to o 1 otáčku špatně nastaveno.
origoš
Je to comonreil, tak že nemá vstřikovací čerpadlo.
tikys
No právě. to si myslím.Když dám kliku do Hú tak ten nálitek není na hraně ale uprostřed té díry pro snímač. Dá se to předělat doma bez přípravků? Jo a je taky pravda, že když jsem odpojil ten snímač tak mě to psalo stejnou závadu jak se zapojeným. Tak abych to schrnul. Nálitek by měl být na hraně otvoru pro snímač po směru točení motoru nebo po směru točení toho hnacího kola?(asi točení toho kola si myslím).Dík.
tikys
Origoš, samozřejmě máš pravdu že to nemá klasické čerpadlo ale ten snímač polohy V.H.si myslím nesnímá otáčky. Musí snímat něco jiného
(polohu klyky v hú u prvního válce nebo něco takového)
radek300
Myslel jsem vysokotlaké čerpadlo.Když se díváš od rozvodů tak musí být na levé hraně otvoru pro senzor.Je divné že je ten nálitek vidět celý.Máš to přesně v HÚ?Mhlo se to stát při dem.čerpadla bez přípravku.Bez sundání víka to asi nespravíš.
Zpět na „Renault / Dacia“
