první studený start Oct.81kw-problém
marceld
Příspěvek od marceld »
Měl bych dotaz,mám octavku 1.9tdi 81kw a chtěl jsem se zeptat jestli jste někdo neřešil tento problém-první start když je auto studené,tak špatně chytá,ale když to nechám o chviku dýl..po zhasnutí kontrolky žhavení,jakoby přežhavit tak to chytá dobře...žhaviče ok,diagnostika bez závad.A tento problém je asi od 3°C až do -hodnot.Prostě když startuju hned po zhasnutí kontrolky žhavení tak mám problém,auto má najeto necelých 120000,prosím poraďte mi někdo....díky!!!
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
na vagu si skus prodloužit dobu žhavení třeba ti to pomůže.
marceld
No já si právě myslím že to žhaví co se týče délky žhavení tak jak má,ale zkusit to můžu,spíš mi to přijde jako nějaký problém...s naftou?..dávka?..nebo jestli je možné, že by špatně prášily vstřiky?Jinak to napodruhé chytne hned,a potom celý den bez problému.
tak to nech o chvilku dýl když je větší kosa a neřeš to jako problém, pokud svítí kontrolka žhavení znamená že nemáš startovat,
pokud kontrolka zhasně je to signál k počátku startu nikoliv konec žhavení, když počkáš víc nažhavíš miloš ;)
jura2
Příspěvek od jura2 »
pozri tdi graf ;)
marceld
No možná se ptám hloupě,ale jaký graf máš namysli?,Na čtečce je předvsřik OK.Nenapadá mě co ještě zkontrolovat,ale chytat by to snad mělo napoprvé hned jak kontrolka zhasne...no ne????Přijde mi divný když je zima čekat ještě chvíli potom co kontrolka zhasne. (rofl)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
dela mi to taky, kdyz startuju jak zhasne hzaveni tak dve tri otacky nez to chytne, ale jak pockam chvilku po zhasnuti kontrolky cvakne mi neco pod volantem a startuje na drc :D asi nejaky relatko..
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
ak žhavenie funguje ako má tak by som zvýšil štartovaciu dávku a predvstrek mne to tiež kedysi tak robil a po zvýšení všetko v poriadku
BMW 330 ix
marceld
No mě to právě má snahu jakoby chytnout na drc,ale něco tomu schází a nechytne...až napodruhé,ale když nechám"přežhavit"tak to chytne,mě to netočí několikrát dokola (rofl) Co s tím?A startovací dávka se zvedá když to nestartuje za tepla ne??Za studena to taky pomůže??
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Nechytá to hůř po výměně rozvodu? TDI graf koukni na vagu
je kosa a baterka i starter zlenivěli tam to dožene žhavení miloš ;)
marceld
Chytá to stejně,i před výměnou rozvodů s tím byl stejný problém.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Rozvody můžou bejt udělaný podle těch předešlejch - stejně špatně...
Oct asv 2000, DieselPower
marceld
No jo,ale já mám super vag od HR CARSOFT a podle toho jsou rozvody ok. myslím tím předvstřik. ;)
libor.98
marceld píše:No jo,ale já mám super vag od HR CARSOFT a podle toho jsou rozvody ok. myslím tím předvstřik. ;)
vačka byt nemusí přesně pokud neměli přípravek
