kontrolka žhavení
Kesy
kontrolka žhavení
Příspěvek od Kesy »
Mám problém se svou audi A4 tdi (96, 81 kw). Za posledních 14 dní se mi občas stalo, že se při startu vůbec nerosvitila kontrolka žhavení (i když byl motor studený), auto startuje OK (dokonce bych řekl že když se nerozsvítí kontrolka žhavení tak chytne rychleji - 10°C a v pohodě) , tak nevím kde hledat příčinu - žárovka funguje, žhavičky jsou nové
Někde jsem četl o žhavicím relé myslíte že by to mohlo být tím nebo jsem úplně vedle :?
Díky za rady Kesy
Luke
Příspěvek od Luke »
Myslím, že bude spálená pojistka žhavení. Ale když píšeš, že to dělá občas, tak nevím. Ale mně se taky někdy nerozsvítí, musím dát klíček do spodní polohy a znovu s ním otočit pak už se rozsvítí.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
Kesy
Příspěvek od Kesy »
Pojistka to nebude (ale radši se podívám), momentálně se mi rozsvicuje v pohodě jenomže se chystám do alp tak mě to dost znervózňuje. Jinak když se mi nerozsvítí tak nepomůže ani vrácení klíčku do 0 polohy.
Dík Kesy
hustoles77
Příspěvek od hustoles77 »
Zdary. Přesně totéž mi dělala B4 TDI. Když jsem zapnul zapalování, vůbec se kontrolka žhavení nerozsvítila (někdy ano).
Dělalo to nakonec vadné čidlo teploty vody. Když jsem ho na zkoušku odpojil, žhavilo to pak před každým startem(ať byl motor teplý nebo studený)
Kesy
Příspěvek od Kesy »
Zkusim čidlo vyměnit a uvidíme :o
Díkes
