Audi A4 rok 2006 1,9 nebo 2.0 ???
Ahoj chlapí potřeboval bych vědět jaké jsou Audi A4 2.0Tdi nebo slišel jsem že v passatu 2.0tdi byly hodně poruchové jsou stejné motory aj Audi A4 nebo je lepší koupit 1,9Tdi .
Děkuji Vám moc za rady
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
Takže asi v Audi A4 jsou stejní motory jako v Passatu 3C ???
tak to je špatné
tak musím najit 1,9TDI
A co řikate na 85kw je to PD a jaká tam bude spotřeba ?
tak to je špatné
http://auto.bazos.cz/inzerat/5135862/Au ... V-1maj.php
Krasavice...ale ta cena je hodně vysoká bych řekl.
Mam pašíka 3C 2.0 TDI BMP - 8 ventil... Začal bych tím, že VW vyždímal z tohoto motoru 140 koní, ale to už nesplňovalo emisní normy - narval tam DPF - když jezdíš hodně po městě a občas to neprotáhneš, tak se ucpe - regenerace, v tom horším případě nutná výměna (levný to neni - radši vykuchat) Proto udělali 16 ventil (myslim typ BKD, u Audi asi BLB) už nemá DPF, ale praskaj hlavy a maj Siemens vstřiky, při poruše způsobený "kvalitní" naftou nutná výměna (Boschák se dá repasovat) Jinak u toho mýho je ještě nutno kontrolovat olejové čerpadlo - má buď pohon řetězem, hodně nešťastný řešení nebo ozubenými koly - tam zas odchází 6-ti hraná hnací hřídelka. Jinak nevim jak je na tom ten novej commonrail... Nejčastější "nemotorový" závady konkrétně u pašíka - palivové čerpadlo, elektronický zámek volantu, elektromech. park. brzda, dvohmotový setrvačník. Je toho dost
Já mam ale 90 tis. a žádný problém, kámoš 190 tis. a měnil jen palivové čerpadlo...
Re: Audi A4 rok 2006 1,9 nebo 2.0 ???
mam 85kw s DPF, od 2006 uz se delala jen s DPF .. spotreba mesto 8, dalnice okolo 7, mimo mesto 5-6mirek píše:Takže asi v Audi A4 jsou stejní motory jako v Passatu 3C ???
tak to je špatné
