Fiat 500 nejde po nehode nastartovat
Napsal: 30 led 2010, 20:04
od david13
Fiat 500 nejde po nehode nastartovat a na palubce sviti(FPS ON) je to udajne nejaky proti pozarni system co vypina palivo.Nevite nekdo jak se to restartuje nebo kde to ma ten spinac,hledal jsem,ale nic nenasel..... Predem diky za pomoc
Re: Fiat 500 nejde po nehode nastartovat
Napsal: 30 led 2010, 20:20
od alfik
david13 píše:Fiat 500 nejde po nehode nastartovat a na palubce sviti(FPS ON) je to udajne nejaky proti pozarni system co vypina palivo.Nevite nekdo jak se to restartuje nebo kde to ma ten spinac,hledal jsem,ale nic nenasel..... Predem diky za pomoc
Neni pod ridicovu sedacku?
Napsal: 30 led 2010, 21:01
od TDI tech
Zjavne sa odistil narazovy spinac. Odpoj baterku naspat ho zaaretuj a pripoj baterku. Kde sa nachadza zistis v navode na obsluhu. Zvycajne je pod soferovim sedadlom, pod kapotou alebo za plastom na spolujazdcovej strane na A stlpiku.
Napsal: 31 led 2010, 11:05
od zdenek11
500 nemá nár.snímač,je to řešené softwarem-deaktivace bud examiner nebo páčkou blinkrů v určitém postupu
Napsal: 31 led 2010, 15:24
od david13
diky vyreseno.dela se to packou blinkru,zapnout klic ,zapnout pravy blinkr,vypnout,zapnout levy,vypnout a pak jeste jednou zap/vyp pravy a pak levy,vypnout klic.A to je vsechno,uz vrcim.S tejny postup je i noveho fordu KA(v podstate stejne auto jako fiat 500).Ale stejne diky vsem ;)
Napsal: 31 led 2010, 18:13
od alfik
david13 píše:diky vyreseno.dela se to packou blinkru,zapnout klic ,zapnout pravy blinkr,vypnout,zapnout levy,vypnout a pak jeste jednou zap/vyp pravy a pak levy,vypnout klic.A to je vsechno,uz vrcim.S tejny postup je i noveho fordu KA(v podstate stejne auto jako fiat 500).Ale stejne diky vsem ;)
Parada. Toto je pre mna nove info,takze dik.
Napsal: 31 led 2010, 18:37
od david13
jo a kdyby nekdo potreboval nejake info,mam pristup na autodata 2010 ;)
Napsal: 31 led 2010, 18:51
od alfik
david13 píše:jo a kdyby nekdo potreboval nejake info,mam pristup na autodata 2010 ;)
Mas to v cestine? Mohol by si to poskytnut.
Ja mam verziu 3.18 je to do roku 2007. Ale mam to len v EN.
Napsal: 31 led 2010, 18:55
od david13
taky jen english
Napsal: 14 úno 2011, 19:35
od sharan933
mam tu tiez fiat 500 po nehode a nejde nastartovat skusil som to podla toho navodu a nic je mozne ze nechce nastartovat preto ze v aute niesu airbagy
