Stránka 1 z 3
Octavia TDI 81kW špatné starty a hůř táhne
Napsal: 24 říj 2006, 00:35
od MaxC
Pořídil jsem si Octavii TDI 81kW z roku 2001, najeto má 140000km poctivých. Mám problém se startováním, špatně chytá za studena i za tepla, nikdy nechytí na první ťuknutí a teď jak se noční teploty přiblížili k nule tak studené starty jsou fakt hrozné.
Dále je cítit jakoby motor v určitých otáčkách přestával táhnout, někdy je to už ve 2000ot. někdy až ve kolem 3000ot. ale vždy je to cítit, byť nepatrně. Zkusil už jsem vyměnit naft. filtr a prostříkat váhu vzduchu, ale bez efektu. Čím by to mohlo být, poraďte?
Taky se autu nechce přes 190km/h tacho.
Napsal: 25 říj 2006, 21:59
od Obelisek
Pro zacatek zkus zvednout startovaci davku.Jestli bude nejaka zmena.
Napsal: 26 říj 2006, 06:49
od martex
předpokládám že jsi si změřil žhavičky jestli jsou ok.. jinak to samozřejmě píchni na Vag a zkontroluj chyby..omrkni předvstřik a co se týče váhy tak odjeď logy(03)a víš na čem jsi..
Napsal: 26 říj 2006, 11:06
od trojka
Když už jste to nakousli, kde přidat startovací dávku- modul a kodování
Napsal: 26 říj 2006, 12:07
od martex
Napsal: 26 říj 2006, 12:30
od trojka
Hodnej dík.
Napsal: 28 říj 2006, 18:19
od František
Mel jsem tu samou octavku a kupodivu to delal starter, mel nizsi otacky. Po vymene starteru vse v pohode.
Napsal: 29 říj 2006, 13:44
od MaxC
Bohužel Vagem nedisponuji, nebyl by tu někdo ochotný z Prahy, kdo by mi na to mrknul?
Napsal: 29 říj 2006, 18:04
od octávia
Taky sem měl ten saméj problém. Vyměnil sem baterku,startér,ale furt to nebylo ono,tak sem si nechal zdvíhnout startovací dáfku,nazatím je to supér!!!!!!!!!!!!!!!
OCTAVIA KOMBI 19.
TDI 81KW
Napsal: 31 říj 2006, 13:16
od Byrto
skus predtym vsetkym ked vecer vypnes motor tak trochu tesne pred vypnutim pridat plyn-a hned to chcipni.
ak ti to lepsie nastartuje tak zdvihni potom tu davku
Napsal: 08 lis 2006, 06:37
od MaxC
Byrto píše:skus predtym vsetkym ked vecer vypnes motor tak trochu tesne pred vypnutim pridat plyn-a hned to chcipni.
Tak jsem to udělal jak jsi poradil a ráno to chytlo na první ťuknutí
Napsal: 09 lis 2006, 20:39
od MaxC
Tak jsme zvedli tu startovací dávku a je to pořád stejná bída, problém bude asi jinde.
Napsal: 09 lis 2006, 21:01
od netopier
MaxC píše:Tak jsme zvedli tu startovací dávku a je to pořád stejná bída, problém bude asi jinde.
mozno ti pada nafta... ventil n109 si skontroluj.. ale to by ti mal pisat uz VAG ze ten ventil nieje v poriadku .. mozno je len zaneseny niecim ., ze nezavrie porriadne a nafta spadne , preto musisi dlho rocit
Napsal: 10 lis 2006, 17:37
od P.TAZZ
Tak MAXovi sem to kontroloval já,ale paměť závad nic,ani ťuk. Startovací dávka na maximum,ale stejně je to bída to startování.
žhavičky,baterii a nic jinýho sem nekontroloval,paač byla tma a mam garář plnou krámů.
Napsal: 10 lis 2006, 18:44
od MaxC
No nevím s těma žhavičkama, vždyť to špatně startuje i při ohřátém motoru a to se přece nežhaví. A taky když to večer před chcípnutím prošlápnu, tak to ráno chytne napoprvé.
Dnes ráno to chytlo tak divně, jako by jen na jeden nebo dva válce a ikdyž se to pak už rozeběhlo tak ten motor měl takový divný zvuk.
