Občas nejdou budíky u O1 rok 98. 81KW
soudruh
Příspěvek od soudruh »
Nesetkal se stím někdo spadnou mí ručičky na palubce a zase fungují rozdíl času kdy nejdou je různý od minuty třeba i 15 min poradí mi někdo jde li to opravit myslím že jsem docela šikovný ale nevím kde to mám hledat.
Mám jít v ůnoru na technickou rád bych to měl ok
Možná se se to tady už řešilo ale nenašel jsem to díky za rady.
Naposledy upravil(a) soudruh dne 01 úno 2010, 18:59, celkem upraveno 1 x.
Poradí mi někdo seznamuji se z Octávkou 1.9 tdi 81 kw r.98
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
na netu je inzerát že to někdo v jindřichově hradci opravuje za 800kč.
soudruh
jj díky čekal jsem nějaké rady foto atd, o vykendu to musím rozebrat.
libor.98
soudruh píše:jj díky čekal jsem nějaké rady foto atd, o vykendu to musím rozebrat.
tak to nevim ještě jsem se stym nesetkal snad poradí kolegové ;)
bjbobby
Příspěvek od bjbobby »
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
ale pozor s obyčejnou trafopájkou do toho nešahej, jedině s mikropájkou:)
codll
Příspěvek od codll »
kdyz uz to tu resite nevite co by zapricinilo ze mi poskakuje rucicka kdyz leze na horu na kilometrovniku (km) predcasem jsem to resil tento problem preletoval a fungovalo a ted po cca 1rok my zacla preskakovat kdyz leze nahoru . Dela to v rozsahu od 50km- 100km
soudruh
:D No bál jsem se ale dopadlo to dobře jde to uvydím jak dlouho :o moc díky.
soudruh
PADAJÍCI RUČIČKY je to spět
Tak jsem se dlouho neradoval problém je tu spět proletoval jsem to podruhé a zase to zlobí není tu někdo poblíž Doksu České lípy kdo to umí bezproblému opravit díky za pomoc.
Mad_Boxs
Re: PADAJÍCI RUČIČKY je to spět
Příspěvek od Mad_Boxs »
soudruh píše:Tak jsem se dlouho neradoval problém je tu spět proletoval jsem to podruhé a zase to zlobí není tu někdo poblíž Doksu České lípy kdo to umí bezproblému opravit díky za pomoc.
Podle těch obrázků to proletování je OK, jen tam chybí jeden velice důležitý spoj a to je proletování spodní části toho stabilizátoru k plošnému spoji. Taky mě to trápilo a až proletování toho chladiče k plošnému spoji pomohlo. Tak to zkus ještě jednou a určitě to bude OK. On ten stabil docela slušně topí a tu chladící plochu mají použitou jako další funkční spoj. A při použití bezolovnatého cínu se tento vydrobí na prášek a pak to zlobí.
OI 81kW AHF kombi 2000 - 510 000km - jen jednou vyměněná spojka - oil od výměny do výměny mezi ryskama
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Kdyžtak se ozvi
KTM 250 SX-F
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Já měl prasklou cestu mezi odporama. Na tý zvětšený fotce(návod z Octaviaklubu) těch tří odporů to byla cesta mezi pravym a prostřednim odporem. Pořádně sem tam naložil cínu a je už delší dobu pokoj.
Oct asv 2000, DieselPower
mifii
Příspěvek od mifii »
Domažlice 135km to mas ke mne tak kdybys nahodou mel cestu tak opravim na pockani,pokud nenajdes nekoho bliz.:D mifii@tiscali.cz
soudruh
mifii píše:Domažlice 135km to mas ke mne tak kdybys nahodou mel cestu tak opravim na pockani,pokud nenajdes nekoho bliz.:D mifii@tiscali.cz
hm hm kapku zruky ale dík, mám slibeno od kamaráda někoho z Ustí nad Labem byl tam nedavno a zatím mu to jde dává dva roky zaruky na práci mi říkal kámoš ale čekám na nějaky kontakt nedaří se zatim sehnad (wallbash)
soudruh
budíky
tak mám opraveno zajel jsem do Nového Boru nějaký pán Zikan má dílnu je to autoelektrikář dal to dohromady na počkání a zatím to jde :D
