Niekedy po zdvihnuti startovacej davky moze mat motor divny zvuk a taky tvrdy chod. Uz sa mi to stalo u O1 AGR, tak som to vratil na povodnu hodnotu a chod aj zvuk bol zase OK. Preco to robilo neviem
zdravim, mne to za studena pri vacsich mrazoch zle starovalo a v servise mi nastavili startovaciu davku... vraj bola nejaka zaporna comu som moc nerozumel... ale je to teraz ovela lepsie... Co sa vsak zmenilo je, ze hned po starte mi vyskocia otacky asi tak na 1100 a hned sa to potom ustali na normale. Je to normalne??? Ma tato davka vplyv na spotrebu??? Zda sa mi ze mi to zacalo papat viac...
Moznosti su dva: otacky vyletia hned po starte preto, ze bud nastavili prilis velku startovaciu davku, alebo mu vypadava signal z teplotneho cidla cim dlho zhavy a naleje mu tam hojadunda nafty lebo si RJ mysli ze je -40C.
TDI tech píše:Moznosti su dva: otacky vyletia hned po starte preto, ze bud nastavili prilis velku startovaciu davku, alebo mu vypadava signal z teplotneho cidla cim dlho zhavy a naleje mu tam hojadunda nafty lebo si RJ mysli ze je -40C.
Na studenem motoru je to Ok, když je mraz vetsí jak -10 tak chvilku drží. Pokud to udela na teplým motoru, tak je cidlo chl. kap. spatný, nebo kabel nalomenej apod.
tak ja vcera vymenil baterku bo ta stara se z cista jasna odporoucela do vecnych lovist a najednou starty jak za tepla tak i za studena na drc,okta 66kw ALH
kadlos píše:tak ja vcera vymenil baterku bo ta stara se z cista jasna odporoucela do vecnych lovist a najednou starty jak za tepla tak i za studena na drc,okta 66kw ALH
To je normalní jev, když starter prd tocí tak to blbě chyta. Jednotka davkuje podle otacek motoru, jestli tocí 300 za minutu nebo 250 ot tak to nepoznas.
jo jo ja uz nad tim dumal dlouho,mel jsem venku i starter daval jsem vetsi vsriky od DP,mel jsem i pucenou baterku od kamose z oktavky te same co mam ja ale starty nic moc.ale az po vymene za novou 74Ah a startovacim proudem680 auto najednou starti jak nove a pri tom jsem koupil baterku od Starline ale davaj na ni zaruku tri roky
