hodnota předstřiku
hodnota předstřiku
má problém s předstřikem. zadám kanál 01, 04, 000
na druhém místě by mělo být číslo asi 55. toto číslo mi skáče od 52 až po73. je to prostě nepravidelný, nemělo by to dělat. poradte čím by to mohlo byt. Jedná o oct1 rv.99 1.9-66 AGR .
předem dík za každou radu
Jestli se nepletu tak hodnota má být 15 až 75 a taky kolísá cca o 6 stupňů , ale u tebe je to hodně, bylo to na zahřátým motoru? Koukni na naftu jestli nemá bubliny na přívodu do čerpadla a co otáčky taky kolísají? Hlavně na to koukej na tdi grafu nebo do základního nastavení v měřěných hodnotách je to orientační.
bubliny,filtr,volnější řemen zkontroluj základní věci a změř to znovu v 01 04 000 při teplejším motoru a sděl nám údaj v poli9
Palivový filtr měněn- bublinky nejsou. Rozvody+ kladky měněny. Vstřiky-kontrola. Na diagnostiku se dostanu až v pondělí. Vím motor musí ohřátý, v poli 7 musí být mám tuším pod 75, to odpovídá 85 STUPNŮ.
Ráno při startu je motor hádavý, třepe se. něco jakoby by byl některý válec opožděný. asi po 20 secundách se uklidní. tak nevím. čerpadlo má najeto asi 250 tis. km. možná přesuvník v čerpadle nebo něco takovýho. Nebo 3 vstřik, kontroloval sem odpor.
