A4 2.5Tdi-132kw Rozvody už OK a ťah nikde!!
slany
Příspěvek od slany »
Nové!!!!
No takže mam to auto v servise, ktorý mi odporučili, že tam už tieto motory robili...dnes mi volali že rozvody boli skočené o 2 zuby na hlavnom rozvode...vravím si super-vyriešené!..pridem po auto, išiel som ho najprv vyskúšať a ide ešte horšie ako keď som ho tam doniesol!! ESP svieti už bez prestavky ale chyba 550 predvstrek už zmizla a neobjavuje sa..keď sa na mieste pridá a ubere motor nekludne skáče a až po cca 10sek sa ukludní...keď to ide nekludne vstreky na 2 valcoch ukazujú mínusové hodnoty....no neviem fakt
Vysledky meraní
odkaz na vysledky merania http://leteckaposta.cz/740662444
No a tu je odkaz na vysledky log 3,10,11 http://leteckaposta.cz/387457994
Zdravím vás.Chcel by som vás poprosiť o radu.Mám Audi a4 2.5 Tdi, 132kw, motor AKE, rok 2002
Motor strašne slabo ťahá, má ostrý zvuk a vysokú spotrebu.
A keď preraďujem alebo aj na neutrale na mieste po zošliapnuti a naslednom pustení plynu vydá motor alebo to vychádza dakde okolo vzduchového filtra, divný zvuk ako odfuknutie zaškrabanie alebo čo.
Nedá sa ani vytočiť do plných otáčok na volnobeh na max 3200ot,za jazdy dakedy horko ťažko na 4000ot, po ubraní plynu nejde chvilu na všetky valce
Ozaj dakedy mi zasvieti na chvilu ESP ale neviem či to má s tým súvis.
Diagnostika vypísala chybu 0550.
Vraveli mi že je v háji palivové čerpadlo ale nie som si istý a možnosí je určite viac, nechcem ho zbytočne kupovať keďže to neni lacná záležitosť.
Tiahlo na turbe sa po naštartovaní pekne zatlači na doraz
Fakt by som bol vďačný za odbornú pomoc, keďže viem že sa tu nájdu chlapi čo sa tomu rozumejú.
Naposledy upravil(a) slany dne 19 úno 2010, 19:02, celkem upraveno 4 x.
wakko
Příspěvek od wakko »
0550 = predvstrek mimo tolerancie? Skusal si ho skontrolovat a nastavit? Prejavy to ma uplne ako rozhadzany predvstrek.
OOOO A6 2.5TDI, 110 kW, 1998
slany
wakko píše:0550 = predvstrek mimo tolerancie? Skusal si ho skontrolovat a nastavit? Prejavy to ma uplne ako rozhadzany predvstrek.
No pri tomto motore vag neponukal tdi graf takže nemam potuchy ako ho nastaviť. ale myslíš že by sa predvstrek rozhadzal sam od seba až tak že auto ide ako felicia?
wakko
slany píše:No pri tomto motore vag neponukal tdi graf takže nemam potuchy ako ho nastaviť. ale myslíš že by sa predvstrek rozhadzal sam od seba až tak že auto ide ako felicia?
Na tychto motoroch sa to nerobi s TDI grafom ale nejako cez zakladne nastavenie ci co - odbornici vedia, a je to tu popisovane, skus pohladat. Ma to byt tusim 0 - 4 ATDC (aspon u mna, motor AFB). Ja som behal nejaku dobu s predvstrekom mimo tolerancie, tiez V6 2,5TDI, a islo to ako 3 dni zdochnuty slimak. Po nastaveni to zase pekne taha. A ked RJ motora hovori ze predvstrek tak predvstrek, treba ho nastavit. A fakt by to chcelo zistit preco sa rozsteloval, ale to uz cez internet tazko...
UPRAVENE: Tak som to pozeral, pre moj motor (a na 90% aj pre tvoj) je to: RJ motora, zakladne nastavenie, skupina 4. Predvstrek musi byt oneskoreny o 2 +- 2 (cize 0-4 ATDC ako som pisal) a v poslednom poli musi byt 100%. Teplota vody samozrejme cez 85 stupnov. Ale neber uplne vazne co tu pisem, ja tomu rozumiem tak na 50% :)
slany
tak poviem to chalpovi s VAGOM uvidim čo na to povie.ale každopadne dík za radu.
Napadá dakoho ešte niečo??
Děděk
Příspěvek od Děděk »
Něco podobného jsem řešil minulý týden,byl jsem z toho nešťastný,ale bylo to fakt předvstřikem.Říkám si,jestli ti při těch tvých anabázích dokonce neskočil řemen.Asi by to chtělo překontrolovat rozvody včetně předvstřiku.
SHARAN AUY 2002
slany
Děděk píše:Něco podobného jsem řešil minulý týden,byl jsem z toho nešťastný,ale bylo to fakt předvstřikem.Říkám si,jestli ti při těch tvých anabázích dokonce neskočil řemen.Asi by to chtělo překontrolovat rozvody včetně předvstřiku.
Asi máš pravdu bude to treba pozreť ako prvé...len sa musím dopatrať ako skontrolovať a nastaviť predvstrek na 2.5 tdi...hladam po fore kade tade ale nejaký presnejší návod neviem nájsť
Kubass
Příspěvek od Kubass »
Ještě by sem se přez víčko dolévání oleje jak sou na tom vačky...
Škoda Superb 2.5TDi (114Kw) Octáva 1.9 66kw+chip
Nyní O2 RS TDI DSG (147kw, 451Nm)
Děděk
SHARAN AUY 2002
wakko
slany píše:...len sa musím dopatrať ako skontrolovať a nastaviť predvstrek na 2.5 tdi...
Ak nemas ELSAWIN tak napis co je to presne za motor - kod a rok vyroby, pozriem ti to. Nie som si isty ze je to rovnaky postup ako u mna (aj ked by mal byt).
slany
wakko píše:
Ako píšem je to motor 2.5tdi kod AKE, rok 2002
wakko
Aha, nevsimol som si ze si to pisal hned na zaciatku. Kontrola a nastavenie pociatku vstreku su na http://leteckaposta.cz/745356015
slany
Chlapi ešte ma napadlo či nemôžu byť zapchané katalizátory....keď pridám plný plyn z výfuku idú zvláštne zvuky akoby až strielalo a keď uberem dakde okolo sania tiež zvlaštny zvuk, akoby sa to vratilo späť!!..
Ináč dnes som radšej vymenil aj palivový filter ale zmena žiadna..akurat odvzdušniť to veru tak ľahko nešlo..dobra pol hodinka :-)
deviltaz
Příspěvek od deviltaz »
pozri sa na
http://www.vw-club.sk/viewtopic.php?f=7 ... ba+kanal+3
je tam log a chlapi ho celkom slusne hodnotia. pozri sa na ten nekvalitny chip.nepripomina ti to tvoj log?
slany
deviltaz píše:pozri sa na
Hm len ako to zistiť či bolo čipnute...
