Schema el oken Partner
Potrebuji schema zapojení el oken v predu na Partnera 2001, Help nema nkdo
Tady máš schéma http://leteckaposta.cz/416749930 . Je to tedy na berlingo, ale mohlo by to bejt stejný.
Dík, to je neco než to pochopís to schema, zlatý VW schema, co je to za díl to 6030, naký rele, nebo elektronicka jednotka?mirdasR32 píše:Tady máš schéma http://leteckaposta.cz/416749930 . Je to tedy na berlingo, ale mohlo by to bejt stejný.
- vladosr
Prava strana je ovladana priamo hrubymy kablami z vypinaca do motorceka okna .+ podsvietenie / zavada opalene kontakty , opravitelne . A 6030 je riadiaca jednotka automatickeho ovladania laveho okna . Vypinac netrpi lebo su tam len riadiace poveli . Skrinka sa nachadza nad akceleracnym pedalom ....plynu....ja mam sedu nazov neviem na B..... su tam rele a elektornika .Pozriet bocnik medzi rele ci nie je vyhriati .
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
Tak vyreseno- byl to vyhratej pin u te krabicky 6030, díky chlapi.vladosr píše:Prava strana je ovladana priamo hrubymy kablami z vypinaca do motorceka okna .+ podsvietenie / zavada opalene kontakty , opravitelne . A 6030 je riadiaca jednotka automatickeho ovladania laveho okna . Vypinac netrpi lebo su tam len riadiace poveli . Skrinka sa nachadza nad akceleracnym pedalom ....plynu....ja mam sedu nazov neviem na B..... su tam rele a elektornika .Pozriet bocnik medzi rele ci nie je vyhriati .
Re: Schema el oken Partner
Mne stačilo zhodiť plast z tej krabičky pod volantom a všetko to išlo, taktiež som našiel vo dverách repliktu zdvíhacieho systému a aj tam som mal zlé kontakty, ktoré sú od teraz naletovane na priamo a okno funguje ako má.
