prosim o pomoc 1Z houpe na volnobeh
petr bures
Příspěvek od petr bures »
potrebuju poradit mam audi A4 1,9 tdi 66kw a na volnobeh mi houpaji otacky ale pouze po seslapnuti plynu a naslednem pusteni kdyz to chcipnu a nastartuji tak je to zase v poradku ale kdyz pridam tak zacnou houpat otacky na vagu to neukazuje zadnou poruchu vymeneno vaha vzduchu,ridicy jednotka motoru,vstriky,zhavicy svicky,cerpadlo nafove,olej, filtry vsechny,kontrola hadic nikde unik , tlaky naprosto vlajne sem stoho nestastny uz nevim co stim
petr bures
stale nikdo nevi co stim uz nevim co delat
petr bures
kouokam ze nikdo nevi tak ji asi hodim ze skaly
petr bures
tak panove to se nenajde zadnej profik co by mohl poradit beru vse co vas napadne PROSIIIIIM
Karl
Příspěvek od Karl »
Skús si nechať VAG pozreť Elektrický pedál, čí potenciometr Funguje tak jak má. A vyskúšaj Ešte odstaviť EGR.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
petr bures
dik v utery to skusim a egr je zaslepen
Karl
Příspěvek od Karl »
A ešte ma napadlo skúste hneď pozreť aj nastavenie rozvodov.
petr bures
rozvody jsou nove a 3 kontrola nastaveni
petr bures
prosim o dalsi mozne nemozne rady dik
petr bures
dnes opetovna kontrola uniku sani bez uniku skouska provedena cisticem na brzdy a stale houpe
Příspěvek od Sběrač informací »
Zdar párkrát jsem podobný příznaky řešil a vždycky mi pomohlo "jen"vyměnit Vstřikovací čerpadlo.
To bych měl kdybys potřeboval.
petr bures
dik ale cerpadlo sem uz menil sice jete ale auto jezdilo normalne aspon to tvrdil majitel
petr bures
stale nikdo nevi co jeste mam skusit
origoš
Příspěvek od origoš »
Mohlo by to dělat čidlo otáček. Pokud "kecá" v toleranci, tak se to jako závada nezapíše.
www.mosaznevyrobky.cz
