Motorový olej - 5W-40 alebo 10W-40
maba
Příspěvek od maba »
Dobrý a poprosím o radu.
Aky olej pre Alhambra r.v.:2000, 66kw AHU, 290 tis. km.
Jazdím malo, tak 6 tis. ročne. A denne kratke kratke jazdy do práce a spať, tak 10 km.
Podľa toho čo som pozrel, tak by asi bol už vhodný 10W-40 (VW505.00), ale pri tých kratkych jazdach či neostať pri 5W-40.
Taký tam asi je teraz (Shell 5W-40), ale nie som si celkom istý, už nepamätám. Nuž, vek ... :)
Vďaka
bds
Příspěvek od bds »
Co jsem se tu docet, neni vhodne lit do motoru, kde byla plna (5W-40) nasledne polosyntetiku.
Jinak by samozrejme cokoliv s normou 505.00 stacilo.
maba
Příspěvek od maba »
bds píše:Co jsem se tu docet, neni vhodne lit do motoru, kde byla plna (5W-40) nasledne polosyntetiku.
:? Čítal som, že je to opačne. Može sa dať polosyntetika na syntetiku, ale opačne veľmi nie. :?
RUNDA
Příspěvek od RUNDA »
To su bludy.kludne sa moze prejst z 5w-40 na 10w-40 a naopak.ja to robim bezne...
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tak tohle je blbost nejvyššího řádu, pane !!!
maba píše:Dobrý a poprosím o radu.
Vďaka
Pro časté krátké trasy je samozřejmě vhodnější řidší olej. Ale myslím, že do motoru AHU úplně postačuje i "desítka" (já Mogul 10W/40 do AFN dávám běžně). Důležité je především, aby olej splňoval VW 505.00, viskozitu si zvol sám. Ale pozor - jestli jezdíš málo, je nutné olej po roce vyměnit, i když má najeto třeba jen 6000 km.
Ren'as
Příspěvek od Ren'as »
Ses nějak sekl :roll:
Audi A4 Tdi AFN 81kw r.98, S764,EGR off
maba
Re: Motorový olej - 5W-40 alebo 10W-40
Příspěvek od maba »
Vďaka
Tak sme tam včera dali Shell Helix Ultra 5W-40.
Ale červik pochybnosti vrtal a v servisnej knižke som nasiel, že tam v roku 2002 dali Aral Basic 10W-40. Tak asi ho davali aj potom.
A teraz mam bobky :( . Som to pos.al, nie ?
Čo doporučite nechať, vymeniť za polosyntetiku 10W-40?
Ja som ... (LOL)
RUNDA
...nic si nepos.al,urobil si dobre s tou viskozitou 5W-40.ja davam na zimu 5W-40 a od jari do jesene 10W-40 a NO PROBLEM...tdi v podpise,ma nahonene asi 400t km...
...len nechapem preco tam liat taky drahy olej-da sa kupit aj olej s tou istou normou VW 505.00 o 20eur lacnejsie...
Marek77
Pokud olej splňuje specifikaci výrobce, tedy VW 50x.xx, je naprosto jedno, jakou má viskozitu a jaké je značky. Klidně můžeš použít olej 5W/40 od SHELLu a dolít ho litrovkou 15W/40-ky třeba od MOGULu - na tom absolutně nesejde.
Klidně můžeš jednou použít 5W/40 a při dälší výměně třeba 10W/40 - na tom vůbec nezáleží.
Překvapuje mě, že ještě pořád žijí na planetě lidé, kteří o olejích nemají ani ty nejzákladnější informace a žijí v mýtech, předsudcích a lžích.
maba
Příspěvek od maba »
Chlapy,
normalne mi odľahlo. Pojdem to zapiť :)
RUNDA:
Ja som tu poslednu výmenu dosť prešvihol a tak som to asi chcel autičku tym lepšim olejom vynahradiť, aj keď to už nejde. Ale prebuducnost, lacnejsie kde a aky olej?
Marek77:
Popisane o tých zamenách systetika-polosyntetika je veľa, ale povedal by som ze nie len ja mam v tom gulaš preto, že sa sa naraba s terminami ako syntetika - polosyntetika a potom 5W-40 -a 10W-40. A to asi zamiename.
5W-40 a 10W-40 je viskozita a ked olej splna napr. normu VW505.00 tak sa moze zamienat a nic nedeje, norma je splnena.
Ale 5W-40 je zvycajne uvadzany ako syntetika a 10W-40 ako polosyntetika, a tam uz niektori hovoria, ze polosyntetika na syntetiku ANO ale opacne moze byt problem.
Takze ako to je ? b
Marek77
maba píše: Ale 5W-40 je zvycajne uvadzany ako syntetika a 10W-40 ako polosyntetika, a tam uz niektori hovoria, ze polosyntetika na syntetiku ANO ale opacne moze byt problem.
Takze ako to je ? b
Tak tohle je právě ten největší mýtus a nesmysl, který si myslí drtivá většina lidí. To vůbec není pravda!!!
Znám mnoho olejů SAE 10W/40, které jsou pouze na minerální bázi, znám oleje SAE 5W/40, které jsou pouze částečně syntetické. To, že 5W je syntetika, 10W polosyntetika a 15W minerál, je největší kravina na světě a vůbec to nemusí být pravda!!! Takhle se oleje nerozdělují ani náhodou. Navíc na tom vůbec nezáleží. Všechny oleje jsou mísitelné a nahraditelné, bez ohledu na to, jaký je jejich původ (mám na mysli základovou složku). Větší nesmysl jsem fakt neslyšel.
Platí, že kvalitní minerální olej poskytne motoru naprosto stejnou službu jako kvalitní olej syntetický. Není pravdou, že syntetické oleje jsou lepší než minerální (to je další všeobecně rozšířený mýtus a kec).
STRÝCO
Příspěvek od STRÝCO »
1. úplne súhlasím s tým, čo píše Marek77
2. pre tých, ktorí sa stále snažia rozlišovať oleje na syntetické, polosyntetické, minerálne, s "inteligentnými" alebo nebodaj s negramotnými molekulami ( degustátorov a ochutnávačov oleja) vrelo odporúčam toto:
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3
a potom
http://oleje.cz/index.php?left=main&pag ... _komentare
Je to naozaj zaujímavé čítanie, ktoré píše odborník s patričným vzdelaním, technickým a laboratórnym zázemím, navyše v inštitúcii, ktorá je na to určená. Som presvedčený, že každý, kto si to preštuduje sa v budúcnosti dokáže zorientovať v súčastnej naozaj širokej ponuke olejov, dá svojmu motoru to, čo ten motor naozaj potrebuje a ešte aj ušetrí a nenechá sa klamať prihlúplymi reklamnými žvástami a obchodníkmi, ktorí sa Vás pri výbere oleja najprv opýtajú čo ste tam používali doteraz, aby Vám následne ponúkli to najdrahšie zo svojej ponuky. Svoj výklad navyše "okorenia" teóriami o inteligentných molekulách , kladných úsadách a podobných nezmysloch.
Tým samozrejme nechcem znevážiť prácu všetkých, ktorí sa predajom mazív živia a naozaj vedia čo predávajú a dokážu zákazníkovi fundovane poradiť.
RUNDA
maba píše: RUNDA:
...treba sa pytat,zistovat a hladat...ceny olejov su v obchodoch a e-shopoch vacsinou o 30-100% vyssie oproti nakupnym cenam...treba ist za zdrojom...napr.mogul extreme 10w-40 mam momentalne po 11,5eur za 4litre.alebo som mal aj Gulf formula G 5W-40 po 25,5eur za 5litrov aj s dopravou...a za take ceny si radsej olej v motore vymenim 2x po 7500km(jazdim vacsinou kratke trasy) ako by som mal mat v motore jeden "znackovy,megasuper plnesynteticky" olej za 45eur 15000km... :wink:
maba
Příspěvek od maba »
Jasne.
Dakujem všetkym za informacie. Tie članky si pozriem.
A pozeram, že som napisal "chlapi" s "y". Som musel byť riadne vyplašený :-) .
Prijemný víkend
Marek77
Chlapi nebo chlapy - to je jedno, ne? Chlap má být vždy s tvrdým :-D.
