Octavia I zlenivela,pls pozrite mi log.
madman
Příspěvek od madman »
Zdravim pls pozriete sa mi na log
http://leteckaposta.cz/101139104
Zrazu ostala velmi leniva,vobec nejde do otacok...A chcem sa spytat aka je normalna teplota nafty co by mal ukazovat VAG? Mne ukazuje 26°C. a nezda sa mi ked dam na 4ke podlahu tak aktualna spotreba je len 15l,nieje to nejak malo?Nesledoval som to predtym tak sa pytam.Dakujem za odpoved.
Okaňa,66 kW,ALH 2003
koco
Příspěvek od koco »
Podla logu je to v poriadku, pozri či ti nepribrzďuje koleso.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
hodnoty logu jsou v pořádku ale jde to nějak hrozně strmě dolu :o bylo to logovany do kopce?
96 tutbo + 764 + chip + EGR + KAT off
misoVW
Příspěvek od misoVW »
malo nafty.
STIB
Příspěvek od STIB »
CO TAM MAŠ ZA VÁHU?
OCTAVIA- ALH
madman
misoVW píše:malo nafty.
no aj mne sa zda ze jej tam ide nejak malo...ako a kde by som mal hladat pricinu???dik
madman
STIB píše:CO TAM MAŠ ZA VÁHU?
Vaha menena ani nie pred rokom za BOSH je trosku prevrtana od misoVW. A bolo to logovane do mierneho kopca...ale ziaden strmak..
Naposledy upravil(a) madman dne 10 úno 2010, 17:24, celkem upraveno 1 x.
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
přicpanej fitr nebo bordel v nádrži?:)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
madman
A da sa nejak VAGom zmerat prietok nafty,ci je to vazne sposobene tym ze tam tecie malo nafty???Teda ze ci je upchatie pricinou toho ze tam ide malo nafty alebo je to dosledok dacoho ze RJ tam dava malo nafty...
turdy VW
Příspěvek od turdy VW »
...také se přikláním k tomu filtru,zrovna jsem to dělal na sharanu a je to po výměně docela rozdíl v tahu,byl zadělanej jako prase... (LOL)
netopier
Příspěvek od netopier »
ved vymena foiltra je normalna udrzba tak ho vymen, ako dlho ho tam mas? :D
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
jura2
Příspěvek od jura2 »
ja tipujem saci kos. ;)
e46 325 Xi
koco
Příspěvek od koco »
naloguj kanál 4 a budeš vediet na čom si.
Ale ak by tam bolo tak málo nafty že to nemá výkon tak by to nafúklo turbo? Nebolo by to vidiet aj na logu?
madman
netopier píše:ved vymena foiltra je normalna udrzba tak ho vymen, ako dlho ho tam mas? :D
sak sa nehadam,ale palivov. filter ma tak 10-15tis tak sa mi to nezda moc...
Jaj a editujem to tu...no a ked tam ide malo nafty tak preco si to na jednotke dvojke cucne kludne 35l?nejak nechapem ten prietok...musi to byt dacim inym sposobene ze na ten 4-5 to berie tak malo a je to leniveeeee,normalne ked to slo tak na 5tke podlaha to bralo tak 12l a teraz to uz na 4 ke berie 13l co je strasne malo predtym tam bolo tusim okolo 20...keby je daco upchate tak stale dava malo nie???
netopier
na tu spotrebu kasli ta je pocitana z map v riadiacke.a rychlosti cize ked mas dvojku vytocenu na 5000 tak prejdes XY km za isty cas, a ked mas vytocenu 4 ku na 5000 tak prejdes viac km za ten isty cas cize je spotreba nizsia , bubliny v priehladnej hadici nemas?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
