Ahoj, plánuji legální fólie na svoje auti. Chtěl bych je tam teď co nejdřív, jenze nevím jak teď, když je to počásko na nic. Garáž není. Psal jsem firmám a napsali NO PROBLEMO s počasím, jenže víte jak to je - kšeft je kšeft a tak lidé přijeďte i v zimě ....
a tak se ptám vás na osobní zkušenosti s montáží fólií v zimě, děkuji moc...
jestli ti muzu poradit tak je ted v tech mrazech nedavej
montuju je uz asi 7 let
zatim zadnej problem ale tahle zima je na ne spatna kdyz to po nalepeni das ven a nemaz garaz muze se tsat ze to pod folii udela bordel pockej az se drobet otepli
legalni folie???a to jsou jaky?myslis bezpecnostni bezbarvy?to pak jo,jinak podle mne jakekoliv nalepeni tonovane folie na okna neni OK.Teda pokud nejsou ty okna ciry.Skla musi mit 75% propustnosti coz plne vyuzivji jiz automobilky....alespon takhle jsem to nekde cetl.
Tim nerikej nedavej je tam..tmavy folie jsou fajn jenze kdyz to s tou tmou prezenes tak v noci uvidis kulovy...
Co se lepeni tyka...asi bych pockal az se trochu oteplí ale pokud ti to udelaji a neco se s nima stane muzes to reklamovat
patrik.kloucek píše:legalni folie???a to jsou jaky?myslis bezpecnostni bezbarvy?to pak jo,jinak podle mne jakekoliv nalepeni tonovane folie na okna neni OK.Teda pokud nejsou ty okna ciry.Skla musi mit 75% propustnosti coz plne vyuzivji jiz automobilky....alespon takhle jsem to nekde cetl.
folie sou legalni akorat do dveri ridice a spolujezdce muzes dat folii pouze kdyz je auto uplna socka a ma okna uplne bily tak muzes dat 30% zatmaveni a na celni sklo nesmis dat nic a s touteplotou staci aby bylo nad nulou ta voda vysicha uplne do sucha az tejden jo a stim jak se lepi folie primo na aute ha okna co se stahujou tak to moc hezky neni nikdy to nedelaj do konce skla nechavaj tak 4milimetry aby to meli na konci suchy driv na zatazeni .ale to je na uvazeni toho kdo to na auto dava
no ja mam folie lepene bez vyberania skiel, a su nalepene uplne po okraj, takze ziadne 4mm, proste uplne cele okno. Robili mi to chalosi, ktori lepia folie pre showroomy. Mne pride dost neprakticke napr. na uplne novom aute rozoberat dvere koli foliam....
Ahoj taky jsem si je nechával dělat v zimě ale tentokrát už bych raději počkal až bude nad nulou. Hodně dlouho tam byli bublinky s vodou. Jakmile se oteplilo bublinky začaly postupně mizet. Měl jsem strach aby to nezmzlo a neudělalo to nějakou neplechu - nakonec to dopadlo dobře ale nebyly takový mrazy jako letos.
V zimě fólie nepotřebuješ, okna zasraný od soli a pořád venku tma, nech to na Jaro. Jinak fólie bez vyndavání oken mám na všech autech a nemůžu si stěžovat, viď Bóďo
Hold machr se pozná.
KTM 250 SX-F
