P boxer 2,5D rozvody
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Shánim schema rozvodů a případně jak se co aretuje a čím..???
autosharan
Příspěvek od autosharan »
AHOJ,TENTO MOTOR JE UPLNE JEDNODUCHY.VACKA,CERPADLO AJ KLUKA MAJU ARETACNE OTVORY.TIE UVIDIS PO ODDEKLOVANI REMENA.KLUKA SA ZAISTI CEZ OTVOR V BLOKU SMEROM DO ZOTRVACNIKA.JE TAM OTVOR V BLIZKOSTI STARTERA.POOTACAJ SI MOTOROMA KED TI BUDE MAT ZASKOCIT AR.KOLIK DO CERPADLA TAK MIERNE DOTLACAJ KOLIK ASI PRIEMER 7mm.SMEROM DO ZOTRVACNIKA.KED ZASKOCI JE TO OK.POTOM ZAARETUJ KOLESO VACKY.A MAS TO........
Viktor.88
Hotovo, pěkná práce, díky!
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Oživím staré téma
Koupil jsem Boxera 2.5TDi - přímovstřik typ THX 79kW a budu vyndavat čerpadlo na přetěsnění. Ozubené kolo čerpadla má 1, nebo 2 díry na aretační šrouby, jako 1.8/1.9 D/TD-motory XUD? Na XUD jsem dělal rozvody už mockrát, ale tady ještě ne. Jde mi o to, jestli to kolo zaaretuju na oba šrouby a v klidu vyndám čerpadlo a pak ho zase dám zpět, aniž bych musel dělat rozvody(šrouby to krásně podrží), jak mi tu kdysi někdo radil, nebo jen na 1 šroub a budu muset, po zpětném namontování čerpadla, dělat i rozvody?
Díky za rady :-)
Petr
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Jestli se nepletu, jsou tam 2 podobné motory, tak kolo čerpadla zaaretuješ jako u TD, ale kolík do kliky se špatně hledá, já zakolíkoval vačku a čerpadlo, označil jsem kliku zepředu u malého kolečka a buď povolit kolo od čerpadla , to zaaretovat kabelem nebo provazem ke kapotě, aby řemen byl pořád napnut, nebo řemen povolit a normálně čarpadlo vyndat , klika je označena a vačka a kolo čerpadla taky.. :)
Zpět na „Peugeot“
