skube, kouri..... sdi
Napsal: 15 úno 2010, 18:24
od axetom
Dneska jsem natankoval naftu (za 200) ve Chvalenicich( Plzen-jih) nevim ten presny nazev ale je to takova ta ,,neznackova'' benzinka. Po par kilometrech prestalo auto skoro jet. Na volnobeh sem tam zaklepe motorem, akcelerace na 1 stupen je jako jindy na 4tý, při sešlápnutém plynu čoudí jak tank (dříve neviditelné) nejede to víc jak 100. Do kopce se to na 5ku nevytahne. je mozne ze to udelala spatna nafta nebo se spis neco stalo s motorem. Mam docela strach:( Jedna se o polo 6n2, r.v.2000 a motor 1,9sdi
ted sem bral vervu az po plnou. Zacinam se bat ze je neco s motorem. Syčí to jak had a motor netoci pres 3t. Kfdyz dam plnej, zacne skubat a kourit cernej smradlavej dym. pres ty 3k uz se to nedostane ani na miste. za chvilku do jde na diagnostiku a prijede kamarad pres auta.ach jo. do ty doby nez sem dotankoval to bylo ok:(
nenapada nekoho co by to mohlo byT?
Re: skube, kouri..... sdi
Napsal: 15 úno 2010, 21:05
od Zdeněk M
axetom píše:Dneska jsem natankoval naftu (za 200) ve Chvalenicich( Plzen-jih) nevim ten presny nazev ale je to takova ta ,,neznackova'' benzinka. Po par kilometrech prestalo auto skoro jet. Na volnobeh sem tam zaklepe motorem, akcelerace na 1 stupen je jako jindy na 4tý, při sešlápnutém plynu čoudí jak tank (dříve neviditelné) nejede to víc jak 100. Do kopce se to na 5ku nevytahne. je mozne ze to udelala spatna nafta nebo se spis neco stalo s motorem. Mam docela strach:( Jedna se o polo 6n2, r.v.2000 a motor 1,9sdi
Pokud mas podezrení na palivo, tak to bud vyjezdi a nebo vytahni a natankuj jinde. Na SDI se nema skoro co posrat, skontroluj EGR ventil a tu klapku, po zapnutí klicku tam nic nechrcí.
Napsal: 15 úno 2010, 21:47
odpoj klapku je od filtru k motoru miloš
Napsal: 15 úno 2010, 22:05
od Huml
mám pocit jestli vůbec na polu nějaká klapka je, jestli tak jedině podtlaková, takže zkusit zahejbat případně odpojit a EGR taky
Napsal: 15 úno 2010, 22:07
od Tomas.cz
Je tam jak píšeš mechanická, na volnoběh přizavřená a když přidáš tak se otevře.
Napsal: 15 úno 2010, 22:11
od Huml
no já už právě nevím, kamoš polo měl a jestli tam je, což už si neuvědomuju, tak určitě ne elektrická
