Seřízení předvstřiku Golf IV 81 kw AHF
Napsal: 27 říj 2006, 11:55
Zdravím, mám následující problémek: spaliny z auta smrděly jak ze staré avie, jak tady někdo trefně uvedl, tak jsem tady na fóru hledal a hledal až jsem našel že by to mělo být předvstřikem. Spustil jsem tedy TDI graf a bylo to sice mezi těmi čárami, ale úplně dole a občas to i vyskočilo mimo, hodnoty byly 38 - 40. Tak jsem to podle rad co jsem našel, zvednul, nejdřív o maličko na 45 a pak ještě trochu asi na 60 což je skoro přesně střed, tedy ideální. Chod motoru se subjektivně trochu zkultivoval, ale hlavně ten smrad je téměř neznatelný, prakticky bez smradu. Potud je všechno v pořádku až na to, že když to chci zkontrolovat v TDI grafu, čili najedu na základní nastavení, start 000 a v ten moment ŘJ začne regulovat a hodnoty předvstřiku se změní na 0 a tudíž mimo rozsah. Jakmile vyskočím ze základního nastavení a dám blok hodnot 000, tak se hodnota předvstřiku pohybuje na těch ideálních 60. Co st ím? Zvednul jsem to o moc? Mám to zase trochu vrátit, anebo se s tím dá dělat něco jiného. Díky za rady. Jinak výkon byl asi v pořádku a je i teď, startovalo to celkem normálně, stejně jako teď.
