NOUZÁK
sten84
NOUZÁK
Příspěvek od sten84 »
Ahoj chlapi prosím o radu mám golfa 3 1.9tdi AFN 81KW ve vyžších otačkách spadne do nouzáku ale někdy se to stane i když sem jel třeba na 4ku nebo 5ku z kopce a brzdím motorem.
Auto je upravené jsou tam trysky sprint 764,turbo pd 130,sání a větší IC kat off egr off.
Zjistil sem to při koupi auta po návštěvě tdi funa sem zjistil že je zadřená regulace na turbu tak že to padá kvuli vysokému tlaku turbo se vyčistilo a vše bylo OK ale po měsíci začlo znovu padat do nouzáku.
Na diagnostice hlasí trvallou závadu tlak v sacím potrubí mže to mít s tím něco společného (hlasílo to i ten měsíc co bylo auto v pořádku)
Co si o tom myslíte????
Golf 3 Tdi GT,Sprint764,kat off,egr off + Turbo PD130,sání 130,FMIC
misoVW
Příspěvek od misoVW »
nalogovat a mozno kludne znova zanesene turbo.
sten84
re:
ale me spíš zajímá jak se mohlo tak rychle zanést.
notobi
Příspěvek od notobi »
máš tam jiný trysky máš tam čip a pokud to málo proháníš zanese se to znova řešilo se to tu mnohokrát stačí jen hledat
OctaviaI combi rv04, 1.9TDI, ASV 81kW, čip cca 130hp, mimo xenonů, kůže, el sedaček, navigace a zad loket opěry plná výbava
sten84
re
prosím o nějaký odkaz na nějake téma kde se to řeší.
blonn
Příspěvek od blonn »
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
sten84
re
odkaz nefunguje.
